Отображение точки вставки атрибутов у блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Отображение точки вставки атрибутов у блока
Непрочитано 10.10.2016, 13:12 #1
Cren
При программном создании блока и вставке его ссылки чертеж видна точка вставки его атрибутов. Если применить к ссылке команду ATTSYNC, то точка вставки пропадает, но и пропадают отображаться атрибуты в свойствах блока. Как сделать точку вставки невидимой и вместе с тем видимые атрибуты в свойствах блока?
[Выделить все]
static public bool IsertingBlock(string Name, Point3d InsertPoint, out ObjectId objID, List<AttributeDefinition> lstAttrDef)
            bool result = false;
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Database CurDB = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
            using (Transaction Trans = CurDB.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable BT = Trans.GetObject(CurDB.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
                objID = ObjectId.Null;
                BlockTableRecord CurSpace = Trans.GetObject(CurDB.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                if (!BT.Has(Name))
                    BlockTableRecord BTR = new BlockTableRecord();
                    BTR.Origin = new Point3d(InsertPoint.X, InsertPoint.Y, InsertPoint.Z);
                    BTR.Name = Name;
                    BT.UpgradeOpen();
                    BT.Add(BTR);
                    Trans.AddNewlyCreatedDBObject(BTR, true);
                    objID = BTR.Id;
                    AttributeDefinition adAttr = null;
                    foreach (AttributeDefinition AttrDef in lstAttrDef)
                        adAttr = new AttributeDefinition();
                        adAttr.Tag = AttrDef.Tag;
                        adAttr.Position = BTR.Origin;
                        adAttr.Visible = false;
                        adAttr.Constant = true;
                        adAttr.LockPositionInBlock = true;
                        BTR.AppendEntity(adAttr);
                        Trans.AddNewlyCreatedDBObject(adAttr, true);
                else
                    objID = BT[Name];
                    result = true;
                if (objID != ObjectId.Null)
                    BlockReference BR = new BlockReference(InsertPoint, objID);
                    CurSpace.AppendEntity(BR);
                    Trans.AddNewlyCreatedDBObject(BR, true);
                        AttributeReference arAttr = new AttributeReference();
                        arAttr.SetAttributeFromBlock(AttrDef, BR.BlockTransform);
                        arAttr.Position = InsertPoint;
                        arAttr.Visible = AttrDef.Visible;
                        arAttr.LockPositionInBlock = AttrDef.LockPositionInBlock;
                        arAttr.TextString = AttrDef.TextString;
                        BR.AttributeCollection.AppendAttribute(arAttr);
                        Trans.AddNewlyCreatedDBObject(arAttr, true);
                Trans.Commit();
                return result;
Непрочитано 10.10.2016, 13:51
Посмотри http://adn-cis.org/kak-vstavit-blok-...vo-modeli.html
http://adn-cis.org/sozdanie-bloka-s-...-atributa.html
Ну и вообще: http://adn-cis.org/search.html?query...BB%D0%BE%D0%BA
Как настроить отображение атрибутов блока в панели "Свойства"? Taurustau AutoCAD 3 26.11.2014 16:45
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
Непонятное смещение атрибутов блока PAULkan Программирование 3 19.04.2009 22:40
Не отображаюся подсказки атрибутов блока ct_ycte AutoCAD 7 07.05.2008 10:24
