Можно ли с помощью приложения RoomBook для Revit посчитать площадь отделки стен двух материалов
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Разобрался и отписываюсь, вдруг будет кому полезно.
Сделать данный расчет можно двумя способами. 1. и более рабочий это в составе стены сделать слой отделки и по высоте его разбить на несколько материалов по высоте, самое главное, чтобы все они были в отделке, в параметрах расчета кстати тоже надо указать чтобы он считал именно отделку. 2 делать стены составными и выстраивать по высоте. Баг во всем этом, что иногда румбук начинает считать отделку с двух сторон одной из стен, хотя это отделка уже другого помещения. Причину выяснить так и не смог поэтому начал пользоваться первым вариантом. Так же нашел баг, но не смог разобраться, что некоторые двери он вычитает из площади отделки, а некоторые нет. Если будет у кого информация по поводу этих багов буду рад услышать ![]() |
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры? | Georg1 | Железобетонные конструкции | 1 | 14.02.2015 16:45 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Звукоизоляционные свойства двух вариантов стен | Ильнур | Архитектура | 17 | 04.04.2009 18:27 |
Как посчитать площадь незамнутого контура? | B2Slow | Программирование | 20 | 14.09.2005 12:13 |
