Есть ли запрет на применение стального каркаса в здании соляной промышленности?
Инженер-проектировщик
А какая соль?
Смотрим СП 92.13330.2012 (СНиП II-108-78 Актуализированная редакция) "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений" : 6.11 Складские здания для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует проектировать преимущественно каркасными с применением сборных несущих и ограждающих конструкций, а также конструкций и изделий из местных строительных материалов. Несущие деревянные (преимущественно клееные) конструкции рекомендуется применять в складских зданиях для сухих агрохимикатов (в неотапливаемых зданиях). Деревянные конструкции в складах для аммиачной селитры не допускаются, а в зданиях для кальциевой и натриевой селитр могут быть допущены, если исключается непосредственный контакт деревянных конструкций с этими удобрениями. Несущие конструкции складских зданий для аммиачной селитры рекомендуется проектировать в основном железобетонными." |
Так что не бойтесь, конкретизируйте соль, влажность и вперед. Скорее всего, ничего никого не разъедает.
Воскресе |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Наверное Вы правы, зря я опасался. Но в памяти крепко сидит связка "Соль и удобрения - деревянный каркас". Наверное это препод по деревянным конструкциям так рекламировал свой предмет, и это отпечаталось в еще неокрепшем тогда мозгу студента.. не так давно это было то... 12 или 13 лет назад))) Хотя помню пару лет назад был тендер на Склад-этажерку для хранения поваренной соли от Руссоль - там здание 12*25(h) длиной около 60м было - и деревянный каркас был прописан, массивный клеедеревянные стойки, а внутри этажерки с палетами. Но я согласен что все это цастности. Перечитав новый да и старый СП по коррозии запретов не нашел.
Достройка этажа в здании из связевого ж/б каркаса. | Kopatich | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.12.2014 08:06 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Расчет стального каркаса здания | Mool | Металлические конструкции | 13 | 01.03.2012 19:03 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
