Как программно создать стиль таблицы или саму таблицу без названия и заголовков столбцов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно создать стиль таблицы или саму таблицу без названия и заголовков столбцов?
Непрочитано 11.10.2016, 10:55 #1
Profan
Создать подобный стиль вручную в AutoCAD 2006 было проще простого. В более поздних версиях выполнение этой процедуры уже стало значительно сложнее. Правда на стадии вставки таблицы можно изменить стили ячеек и убрать название и заголовки. Но это опять-таки вручную. А программно как создать такой стиль? Или как программно изменить стили ячеек до вставки таблицы? Изменение свойств TitleSuppressed и HeaderSuppressed ничего не дает. С методами не совсем все понятно, подходящих примеров не нашел. Возьмем это: SetDataType Method (ActiveX) - что там за параметры, хрен его знает. Алексей Кулик у себя на
http://autolisp.ru/2009/11/23/tablestyle-create/
упоминал, что подавление названия и заголовков не работает, но как-то забросил этот вопрос. В принципе стиль таблицы может быть любой, но каким методом можно изменить стиль ячеек в верхних двух строках?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 12:33
Profan
Собственно, я хочу приспособить такую таблицу к выноскам с нумерацией электрических и трубных проводок:
Название: Нумерация проводок.jpg
Profan вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 12:48
trir
а если их просто удалить (DeleteRows)?
Sub SetDataType(rowTypes As Long, dataType As AcValueDataType, unitType As AcValueUnitType)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 13:06
Profan
Действительно, выражение
[Выделить все]
(vla-DeleteRows tbl 0 2)
удаляет первые две строки. Но как-то это сильно в лоб.
Profan вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 13:18
trir
_vbaide
Object Browser
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 15:34
Profan
Я смотрел этот метод здесь:
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...9-F5E15341BAF5
Выражение, видимо, записывается так:
[Выделить все]
(vla-SetDataType tbl rowTypes nDataType nUnitType)
Можно предположить, что данный метод позволяет изменить тип строки. Какой строки? Я полагаю, что номер строки определяется текущим типом из перечня rowTypes.
Например, строку с типом acTitleRow можно заменить на acDate из перечня nDataType. Но там еще куча типов для nDataType. А уж какое значение
взять из перечня nUnitType - прямо и не знаю. Примера нет.
Напоминаю, что тема создана в разделе LISP.
Profan вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 18:21
VVA
Инженер LISP
Нашел в инете такую функцию make-tablestyle
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 19:05
Profan
VVA, спасибо, но это еще один вариант создания стиля таблицы. Я и сам накопал несколько вариантов, но ни один из них не создает стиль без названия таблицы и без названия заголовков столбцов.
Profan вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 20:46
Я бы попробовал создать такой стиль и снять с него полный дамп. И посмотрел, что и как менять.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 21:43
Profan
Именно таким способом я и определил, что для методов
[Выделить все]
(vlax-put tbl 'TitleSuppressed :vlax-true)
(vla-put-HeaderSuppressed tbl :vlax-true)
надо записывать
[Выделить все]
(vlax-put tbl 'TitleSuppressed -1)
(vla-put-HeaderSuppressed tbl -1)
Это относится к вставке таблицы (для создания стиля не годится). В результате верхние две строки получают значение "Данные". Осталось еще сообразить, как программно убрать объединение ячеек в первой строке.
Вот примерный код для вставки таблицы:
[Выделить все]
(Apply '(lambda ()
(setq column  2
      line    6
      tbl   (vla-addtable
            (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
            (vlax-3d-point (getpoint "\nУкажите точку вставки таблицы: "))
            line
            column
            12     ;  высота строк
            24     ;  ширина таблицы
             ) ; _vla-addtable
) ; _setq
;(vlax-put tbl 'TitleSuppressed :vlax-true)
;(vla-put-HeaderSuppressed tbl :vlax-true)
;(vla-DeleteRows tbl 0 1)
Если раскоментарить строку (vla-DeleteRows tbl 0 1), то в принципе получается то, что надо. Только как-то это все коряво. Нужны еще всякие строки с параметрами.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 11:04
Profan
Пример простейшей готовой программы:
[Выделить все]
(defun C:ТБЛ-ТЕСТ ( / echo column line tbl)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(initget 7)
(setq column (getint "\nКоличество столбцов: "))
(if (> column 3) (setq column 3))
(setq line    7
      tbl   (vla-addtable
            line
            column
            400     ;  высота строк
            800     ;  ширина таблицы
             ) ; _vla-addtable
) ; _setq
; Изменение типа строк на "Данные"
(vlax-put tbl 'HeaderSuppressed -1)
(vla-SetTextHeight tbl acDataRow 250)
(vla-SetAlignment tbl  acDataRow 5)
(vla-settext tbl 0 0 "10")
(vla-settext tbl 1 0 "20")
(vla-settext tbl 2 0 "30")
(vla-settext tbl 3 0 "40")
(vla-settext tbl 4 0 "50")
(vla-settext tbl 5 0 "60")
(if (> column 1)
    (progn
    (vla-settext tbl 0 1 "10")
    (vla-settext tbl 1 1 "20")
    (vla-settext tbl 2 1 "30")
    (vla-settext tbl 3 1 "40")
    (vla-settext tbl 4 1 "50")
    (vla-settext tbl 5 1 "60")
    ) ; progn
) ; if
(if (> column 2)
    (progn
    (vla-settext tbl 0 2 "10")
    (vla-settext tbl 1 2 "20")
    (vla-settext tbl 2 2 "30")
    (vla-settext tbl 3 2 "40")
    (vla-settext tbl 4 2 "50")
    (vla-settext tbl 5 2 "60")
    ) ; progn
) ; if
(princ)
(setvar "CMDECHO" echo)
Profan вне форума
Преобразование таблицы сделаной из полилиний в таблицу Exel Shketkol AutoCAD 15 28.10.2015 11:48
Создание таблицы SPDS БЕЗ автообсчета, используя таблицу с автообсчетом. 13Rossoneri Прочее. Программное обеспечение 6 15.02.2014 13:43
Как создать слой (программно - Lisp) NEDIS LISP 4 29.08.2010 20:36
Как создать единый стиль печати Rinat AutoCAD 4 27.04.2005 11:20
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
