Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Тот же вопрос! Помогите пожалуйста совместить жалкие остатки знаний по теормеху с выдачей massprop в AutoCAD.
Нужно сравнить осевые моменты инерции тела для исполнения из стали и дюрали. Есть тело, ось вращения совпадает с осью Z МСК модели. Я так понимаю, что AutoCAD считает осевой момент инерции из расчета единичной плотности, как и массу. Код:
Тогда при одинаковой форме тел отношение их величин осевого момента инерции будет равняться отношению их плотностей?
energokot.blogspot.com |
Marsikus,
Если же всё-таки речь о моменте инерции тела относительно оси (а не осевой момент инерции тела), то тут надо вспоминать. А данные автокада относятся только к плоскому сечению.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 10.01.2017 в 09:15. |
Харьков, Украина
Дали детальку и попросили посчитать момент инерции, сказали что хотят попробовать сделать из разных материалов либо облегчить конструктивно.
Понятное дело, что нужно считать момент инерции относительно оси, вокруг которой деталь вращается (совершает качающиеся движения, это коромысло ГРМ) во время работы.
energokot.blogspot.com Последний раз редактировалось Marsikus, 10.01.2017 в 10:18. |
Ну, то, что Вам уже объяснили про момент инерции относительно оси, все остается в силе, это чисто геометрическая характеристика (например, в см4). И нужно будет в том числе определить и момент инерции для наиболее слабого сечения данной детали. Обычно обозначается "I", и если Вы вычертите это сечение в акаде, то он (акад) Вам и момент инерции посчитает. Но никакая плотность материала тут ни при чем. Есть сопротивление материала. Обычно обозначается "R". Для изгиба, например, М*y/I <= R Как найти фактический момент "M" от внешних нагрузок (не путать с моментом инерции), который возникает в сечении - Вам виднее. Вот тут, может быть, надо будет учесть и плотность материала, если там какие-то инерционные силы надо учитывать. Может быть и вовсе и не изгиб будет определяющим. Но общий смысл рассуждений для проверки конкретной детали для исполнений из разных материалов, все равно будет примерно такой. Капец! Оказывается с точки зрения теоретической механики, под тем же термином МОМЕНТ ИНЕРЦИИ подразумевается совсем другое. См вложение. Правда, как применить это понятие к описанной задаче (облегчить конструктивно), непонятно. Что может дать такая характеристика? И уж тем более непонятно как туда еще и акад со своим моментом инерции приторочить. Последний раз редактировалось Владимир_М, 10.01.2017 в 12:41. |
Харьков, Украина
Да, речь именно об этом - моменте инерции в теоретической механике, как мере инертности во вращательном движении, измеряемом в кг·м².
Нашел то что меня интересовало в документации: https://knowledge.autodesk.com/suppo...2CF13-htm.html в табличке для 3D Solids: Mass - The measure of inertia of a body. The density is always a value of 1.00, so the mass and volume have the same value. Moments of inertia - The mass moments of inertia, which is used when computing the force required to rotate an object about a given axis, such as a wheel rotating about an axle. The formula for mass moments of inertia when the axis is outside the object is mass_moments_of_inertia = object_mass * radius axis 2 When an axis of rotation passes through the object, the mass moment of inertia depends on the shape of the object. ----- добавлено через ----- Отсюда получаем, если две детали имеют одинаковую форму и размеры, а отличаются только материалами, то их моменты инерции будут относиться как плотности их материалов. А если не ограничиваться отношением, а считать абсолютную величину момента инерции для дальнейшего расчета приведенного момента инерции всего механизма, то нужно будет аккуратно с автокадовскими величинами. Уточню у товарища, что дальше ему считать.
Харьков, Украина
Вспомнил об этой теме. С жонглированием единицами измерений автокада я не справился, так как давно уже этим не занимался. Так что загрузил модель в Солид, выбрал единицы измерения, получил готовые инерционные характеристики.
После сделали вывод, что при форсировании оппозитного мотора нет заметного смысла менять рокеры на легкосплавные, так как их доля в приведенном моменте инерции ГРМ невелика.
необходимо центр тяжести сечения (Centroid) совместить с началом координат
и ещё раз рассчитать Цитата:
Ну или программку использовать:
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Как рассчитать необходимый момент для движения автотранспорта? | bikeza | Машиностроение | 25 | 19.12.2015 12:24 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |
