Расчет массы 1 м2 по Гост ГОСТ 5336-80
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет массы 1 м2 по Гост ГОСТ 5336-80
Непрочитано 12.10.2016, 12:32 #1
LexaMV
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
Есть ГОСТ 5336-80 СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Согласно приложения ТАБЛИЦА ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ 1 М2 СЕТКИ
Для сетки № 50 с диаметром проволки 3 мм, масса 1 м2 - 2,42 кг.
По этому же госту допускается по согласованию потребителя с изготовителем изготовление сеток облегченных (ОБ) N 20, 25, 35 из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки без покрытия с номинальным диаметром 1,8 мм взамен 2,0 мм; сетки N 45 из проволоки диаметром 2,0 мм взамен 2,5 мм; N 50 из проволоки диаметром 2,5 мм; N 80 из проволоки диаметром 3,0 мм и N 100 из проволоки диаметром 4,0 мм.
Как вычислить или с какого документа взять массу 1 м2 для сетки № 50 с диаметром проволки 2,5 мм?????
В интернете есть таблицы с массой 1,64 кг, но вот откуда или как ее взяли????
Непрочитано 12.10.2016, 12:47
Bull
LexaMV, допускается замена только проволоки же. А не параметров навивки. Т.е. элементарно площадь сечения проволоки пересчитать и готов коэффициент поправки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:23
LexaMV
Вот засада. Подскажите где взять массу 1 м проволки 2,5 мм и 3 мм?
ТУ 14-4-1563-89 не могу найти!!!
а в госте ГОСТ 3282-74 массы нету
LexaMV вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:29
Bull
LexaMV, геометрию забыл? Формула объема цилиндра и формула массы. Надеюсь, плотность стали не надо напоминать?
Bull вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:49
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Если проволока была 2 мм , а стала 1,8 мм и её длина не изменилась в первом приближении, то вес будет х*1,8/2. х из госта. Как-то так .. Или купить квадратный метр такой сетки и взвесить =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:54
Bull
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
немножко не так. Формулу площади сечения напомнить?
Bull вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:55
tyuk
Только вот масса пропорциональна объему, А он пропорционален квадрату диаметра )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:56
LexaMV
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!! БУДУ ДОУЧИВАТЬ ГЕОМЕТРИЮ)))
LexaMV вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:59
tyuk
Сообщение от LexaMV Посмотреть сообщение
http://diesel-traktor.ru/wp-content/...1/05/tabl4.jpg
tyuk вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
