При открытии окна настроек появляется сообщение "введите число от 0,01 до 10,00"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > При открытии окна настроек появляется сообщение "введите число от 0,01 до 10,00"
Непрочитано 12.10.2016, 12:34 #1
Коля Т
При открытии окна настроек и попытке там кликнуть на любую ячейку появляется сообщение "введите число от 0,01 до 10,00" с восклицательным знаком в желтом треугольнике.И больше ничего сделать невозможно, только закрыть.Причем в автокаде все работает.Как это убрать?
Последний раз редактировалось Коля Т, 12.10.2016 в 12:44.
Как убрать окно «Информация о прокси-объектах» при открытии файла в Autocad 2013. eilukha AutoCAD 5 11.03.2016 13:44
Сохранение настроек маскировки или изменение настроек по умолчанию Иван Скиф AutoCAD 2 09.03.2016 08:00
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
