Деформации диска перекрытия не ясной природы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Деформации диска перекрытия не ясной природы
Непрочитано 12.10.2016, 19:40 #1
rain_day
Здравствуйте. Будьте любезными, посмотрите прилагаемое видео. На нём перемещения диска перекрытия от ветра+пульсация. Обратите внимание на верхний левый угол, как такое может быть вообще? На первом изображении изополя перемещений по х, при действии статветра+пульсации по направлению Y. На втором изображении тоже, но от статического ветра. Объясните пожалуйста, как читать такие результаты от пульсации? Бред какой-то. Если бы от статики та же картина была, то я бы подумал, что с АЖТ что-то не так. А здесь даже не знаю что и думать
На третьем снимке ускорения того же перекрытия (17 этаж из 22). Здание практически симметричное, а ускорения по оси 1 в два раза меньше, чем по оси 13
Название: Статический ветер+пульс.JPG
ID:	177593  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Статический ветер.JPG
ID:	177594  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Деформации плиты перекрытия.rar (365.5 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 12.10.2016, 22:03
igr
Конструктор
Это перемещения, а не деформации
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 08:06
rain_day
Вы правы, я и говорю, изополя перемещений. В заголовке не прав. В данном случае сути дела не меняет
rain_day вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 11:04
SergeyKonstr
Математика, наверное, виновата. Какой знак принять перед динамической компонентой в формуле сложения?
Тип файла: docx 5.docx (317.3 Кб, 51 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 11:38
Shakaluka
Москва, Россия
C перемещениями схемы, в которой учтены несколько форм собственных колебаний, ну по СП если точнее то больше двух, часто так бывает.
Я согласен с SergeyKonstr, это математика такая. Сталкивался с тем что МКЭ-программа давала деформированную схему дикого вида. Были стержни разбиты на несколько КЭ, и центральные узлы улетали куда попало, кто во что горазд)))
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 12:45
rain_day
Shakaluka, и что делать в таких ситуациях? Конкретно в чем виновата математика, я пока не понял сути проблемы, честно говоря
----- добавлено через 54 сек. -----
SergeyKonstr, ?
rain_day вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 13:07
1 | #7
Shakaluka
Москва, Россия
Ну, смотрите, наверняка ваш комплекс МКЭ реализует подход из СП 20.13330.2011. Вы на стадии исходных данных задаёте некоторые параметры сооружения, которые позволяют программе узнать логарифмический декремент колебаний. На основании его программа понимает какая собственная частота для вашего сооружения будет предельной. Дальше она определяет собственные частоты сооружения и на основании предельной частоты и частот собственных колебаний программа делает выбор как действовать дальше.
Если она решит учесть только первую форму, то де-факто она добавит к ветровой нагрузке некую статическую добавку и всё будет хорошо
Если она решит учесть первую и вторую формы, то всё опять сведётся к статическому расчёту с увеличенной ветровой нагрузкой и всё будет хорошо
А вот если выйдет, что надо учесть больше двух форм собственных частот, то программа будет прибавлять к статическому перемещению от заданной вами средней составляющей ветровой нагрузки ещё и динамическую составляющую, которая по природе своей колеблет узлы конструкции "туда-сюда", что и отражено знаком "плюс-минус" в формуле 2.4.6 из книги от SergeyKonstr.
И как Ваш МКЭ и в каком случае для узла к перемещению добавит "плюс" а в каком "минус" - для меня загадка, надо спрашивать у разработчиков алгоритма.
Непрочитано 13.10.2016, 13:35
1 | #8
SergeyKonstr
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, ?
Глядите.
Тип файла: docx 10.docx (880.2 Кб, 43 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 14:00
rain_day
Shakaluka, SergeyKonstr, Спасибо. Очень доходчиво объяснил откуда такая картина появляется. Но как её избежать? И нужно ли её избегать?
rain_day вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 15:06
SergeyKonstr
Не знаю. Сколько творю, внимание не обращаю.
Но как её избежать?
То же не знаю. Есть, правда, мысли делать жесткий диск перекрытия. Сам не пробовал. Попробуйте, если есть время.
Тип файла: docx 11.docx (201.8 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 13.10.2016, 16:50
non-live
КЖ
РФ
В Ing+ и СТАРК проблема давно решена - причем есть сложение как по СП, так и по МГСН (разные подходы)
non-live вне форума
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
