Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте
Старый 12.10.2016, 23:40 #1
nikolay.savenets
it
Есть геология. Какой фундамент посоветуете под эту почву? Скажу прямо у меня уже есть расчет одного специалиста и на подходе расчет другого. фундаменты разные и я не могу понять кто из них прав. После ваших ответов покажу что есть.
Тип файла: pdf геология.pdf (2.38 Мб, 280 просмотров)
Старый 13.10.2016, 00:04
igr
Конструктор
Если бы еще знать что за здание и какие нагрузки, было бы совсем хорошо
igr вне форума
Старый 13.10.2016, 00:48
dim07
Николаев
геолог ссылается на ДБН А.2.1-1-2008, он не действующим. действующий ДБН А.2.1-1-2014
да и категория сложности условий, что для ленточного что для других одинакова. дайте данные по зданию
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума
Автор темы   Старый 13.10.2016, 01:00
nikolay.savenets
it
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Одноэтажное здание из газо-блока ширина 30 см + утеплитель 10 см. Крыша деревянная + металочерепица
(если нужно приложу весь эскизный проект)
http://take.ms/D7Y47
http://take.ms/XX1Av
nikolay.savenets вне форума
Старый 13.10.2016, 07:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для такого здания вполне "приличная" геология, даже несмотря на несогласное залегание грунтов. Ленточный подойдет.
Axe-d вне форума
Старый 13.10.2016, 08:01
igr
Конструктор
Я бы столбчатый сделал, не надо по всему периметру копать
igr вне форума
Автор темы   Старый 13.10.2016, 11:12
nikolay.savenets
it
Представлю вашему вниманию первый вариант фундамента
Тип файла: pdf фундамент.pdf (7.89 Мб, 185 просмотров)
Автор темы   Старый 13.10.2016, 12:02
nikolay.savenets
it
А вот и сами расчеты где как мне объяснили на другом форума закралась ошибка.
ID:	177629  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177631  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177632  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 13.10.2016, 12:04
nikolay.savenets
it
еще один скрин
Старый 13.10.2016, 12:35
1 | 1 #10
OSPV
Инженер
Благовещенск
Подробно не смотрел, но R=3,66 тн/м.кв. не правдоподобно. Явно занижено, от этого ширина подошвы выходит больше чем надо, от этого перерасход материала.
Надо пересчитывать.
OSPV вне форума
Старый 13.10.2016, 13:57
1 | 1 #11
kruz
Сообщение от nikolay.savenets Посмотреть сообщение
Ошибку найти? Дык, что сразу бросается в глаза - это вес взвешенного грунта в 3 кН/м3= 0.3 т/м3
Взвешивается не грунт, а частицы грунта. Т.е. вот тут не то число
Ну а в сборе нагрузок.... Да хрен там что сразу разберешь при таком качестве. Всего 2.7 т/м.п. ленты?
kruz вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2016, 11:13
nikolay.savenets
it
А теперь второй вариант
Тип файла: pdf 1.pdf (152.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (205.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (203.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (485.1 Кб, 53 просмотров)
Автор темы   Старый 14.10.2016, 11:21
nikolay.savenets
it
и рассчеты
ID:	177670  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177671  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2016, 14:14
мимокрок
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо пересчитывать.
Именно так! Если подставить правильно вычисленное значение веса взвешенного грунта будет совсем другое R и ширина ленты.
Это как так налажать можно?!
и рассчеты
Значение расчётного сопротивления больше похоже на правду.
Защитный слой на чертежах не верный указан
мимокрок вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2016, 14:23
nikolay.savenets
it
А что по поводу расчетов по второму варианту фундамента(делал другой специалист) ?
Имею ввиду со щебневой подушкой.
Вообще этот вариант фундамента имеет смысл? Или щебневая уплотненная подушка мало что поможет на такой почве?
Старый 14.10.2016, 14:26
мимокрок
Там смотреть особо нечего, тем более он не полный и очень условный.
Но цифири более походят на правду. А ошибок накопать - сколько угодно. Только таких принципиальных как в первом варианте не будет думаю.
мимокрок вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2016, 15:43
nikolay.savenets
it
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Проектировщик рассчитывал (1й вариант фундамента - лента с подошвой) по этим формулам
Старый 14.10.2016, 15:52
мимокрок
И?
Offtop: Подозреваю что и второй вариант тоже
мимокрок вне форума
Автор темы   Старый 15.10.2016, 15:25
nikolay.savenets
it
[quote=kruz;1579258]Ошибку найти? Дык, что сразу бросается в глаза - это вес взвешенного грунта в 3 кН/м3= 0.3 т/м3
Ребята объясните плиз подробнее почему эти значения берутся не из таблицы в доке геологии а нормативные.. Не совсем догоняю
человек определял R по расчетным значениям, взятыми с отчета геологов.
Последний раз редактировалось nikolay.savenets, 15.10.2016 в 15:44.
Старый 15.10.2016, 16:39
| 1 #20
kruz
1/ Расчет R - это расчет по деформациям. Значит берутся нормативные характеристики.
2/ Взвешиваются только частицы грунта, а не весь грунт вместе с порами. Поэтому в формуле, вместо удельного веса грунта надо подставить удельный вес частиц
Геологи его должны были дать. Если не дали, то удельный сухого * (1+коэф.пористости)
kruz вне форума
Где лучше изучать ПГС в МГСУ или МИИТ? Помогите определится Dmitriykuros Профессии и трудовые отношения 19 13.02.2016 01:10
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
