Не работает Visual LISP Editor, вываливает фаталити при открытии файла
инженер (КМ)
Красноярск
Украина
evaluation - вычисление выражений - главный принцип работы интерпретатора лиспа. Так что это никакой не фатал, а просто автокад тебя спросил, прервать текущее вычисление, то есть программу (команду функцию скрипт макрос). Смотри что-ты там каких выражений наваял, что оно без твоего ведома выполняется. Это самое вероятное... Так как вряд ли влиде коренным образом менялся в ближайшие лет 12 и никакой NET ему не нужен, а без NET автокад вообще вряд ли запустится.
Красноярск
Прочитай еще раз что я написал. Медленно и вдумчиво. А потом уже неси чушь о деградации.
В английском я чуток соображаю чтобы понять что там написано. Цитата:
Совсем деградировали что ли?
Украина
Если прочитать внимательно то съедет крыша... Цитата:
Это вообще что за мутант такой? Дерево каталогов? Какая менюшка? Это называется диалоговое окно открытия файла -1 Цитата:
Какой крестик какой программы?-1 Это означает бесконечный цикл или длительное ресурсоемкое действие... что тут пропущено не понятно Цитата:
все висит - вообще конгениальная фраза... полная разочарования страха ненависти и гнева... как победить - просто без комментариев Вместо неработающего диалога открытия файла и сообщения о фатальной ошибке, показать вполне себе штатное окошко и надеяться на решение свое проблемы - это как называется? NET Framework - это вообще компонент винды, песочница, в которой пасутся программы типа автокада, а раз стал лагать компонент виндовс, то следовало сразу предположить, что проблема именно в фреймворке... Тебе еще повезло, что твою песочницу не разбомбили основательно, тогда пришлось бы все сносить и ставить заново...а сейчас не факт что это не повторится, но лисп тут точно не причем |
Красноярск
а что в автозагрузке AutoCAD?
https://en.wikipedia.org/wiki/IronLisp Последний раз редактировалось trir, 14.10.2016 в 08:09. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сама Vlide может быть "не виноватая я". Если файл в неё загрузился. А вот диалог выбора файла - очень может быть. Обычно в программах нет собственных диалогов, вызывается (через цепочку посредников) диалоговое окно операционной системы.
Оно может оказаться и из WinAPI и из .NET. Скорее всего именно из .NET, т.к. посредник-AutoCAD на неё заточен. Вот там могут быть сбои. Это замечал в более ранних версиях - очень долгая загрузка диалога. Но в Win10 более вероятным является отсутствие необходимых прав доступа к файлу. Особенно если он лежит не там, где должен лежать по мнению уродов из Майкрософт. Функция диалога вернет не только имя файла, но и некоторые флаги доступа к нему. Вот тут козни .Net и могут проявиться. В результате прикладная программа должна сообразить, что ей делать. Она может сказать и "Файл не найден" (хотя вот он, мы его видим) или вообще грохнуться. |
Кодировка в редакторе Visual LISP | Kostinok | LISP | 23 | 18.08.2023 14:52 |
При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR | CBarhudarov | AutoCAD | 5 | 21.06.2016 09:15 |
Редактор Visual LISP не загружается | _den_ | LISP | 4 | 07.11.2015 08:27 |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине | kakt00z | AutoCAD | 6 | 11.06.2009 23:12 |
