При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR
1. Текст этого *.scr файла предоставь.
2. Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Я же сказал, полный код, а не куски...
----- добавлено через 19 сек. ----- Заодно - проверь параметры ярлыка вызова.
Кулик Алексей aka kpblc, это всё что написано внутри ~$TEMP$~.SCR. Только эти две строчки.
В ярлыке тоже вроде ничего лишнего - /product ACAD /language "ru-RU" Лиспер, эта примочка по гидрорасчету ставит в автокад своё меню (в верхнюю строку меню) и панель. |
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла | A III | AutoCAD | 18 | 15.06.2021 20:06 |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона | voverrr | SolidWorks | 5 | 12.11.2015 21:17 |
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации | june | AutoCAD | 4 | 16.04.2012 11:09 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Определение OSNAP при открытии файла. | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 21.06.2006 12:32 |
