Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации
Непрочитано 13.04.2012, 10:29 #1
june
AutoCAD Architecture 2011 - Русский. Файл прислал заказчик. При открытии файла появляется диалоговое окно, заголовок - Открытие DWG-файл сторонних организаций. Далее предлагается выбрать из двух действий - Открыть файл DWG или Отменить открытие файла. Продолжаем открытие, все хорошо открывается.
Но на одном из компьюторов диалоговое окно с вопросом об открытии появляется только с заголовком, а само поле диалога с выбором действий - просто белое поле. Компьютер зависает.
Высылаю кусок чертежа и вид окна на зависающем компьютере.
Автокад переустановили, видеокарту и операционную систему проверили - все работает без ошибок и сбоев.
ОС - Windows XP Service Pack 3 32 bit, GeForce 8600 GT - драйвера последние
DWG 2007
Кусок.dwg (859.9 Кб, 1385 просмотров)
Непрочитано 13.04.2012, 11:32
ИМХО решение будет аналогичным, как было с проблемой активации AutoCAD - там тоже выдавалось пустое окно: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B8&gsc.page=1
Непрочитано 13.04.2012, 12:00
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Могу предположить, что нужно отключить соединение с интернет, перед тем как открыть файл. Мне это помогало.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 08:46
june
Спасибо за советы, все внимательно изучили и попробовали. Но, к сожалению, не помогло ничего
june вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:09
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от june Посмотреть сообщение
тогда "в морг", переустановите винду и все заработает
gomer вне форума
Проблема при открытии DXF файла в АКАД 2006 Garbag AutoCAD 11 20.02.2007 00:35
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Эскизы страниц при открытии файла в Каде 2002 Lenich AutoCAD 16 27.12.2005 09:06
Какая-то беда выползает при открытии файла... Ернат AutoCAD 11 16.11.2005 16:04
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
