Сбой при редактировании универсального маркера. Почему не сохранить маркер в базу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Сбой при редактировании универсального маркера. Почему не сохранить маркер в базу.
Непрочитано 13.10.2016, 11:40 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Доброго дня.
Был создан простенький универсальный маркер, с пользовательской формой. По мере углубления знаний маркер соответственно переделывается. уперся я когда этот маркер перестал сохраняться в базе, а мог быть сохранен через "сохранить как". после сохранения данных под новым именем я получаю удаление всех имен из пользовательской формы. И еще теряется дополнительные исполнения.
Проблема в кривизне рук? )
acad 2015x64 СПДС 10.1852
ID:	177627  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Konst085, 14.10.2016 в 09:48.
Непрочитано 14.10.2016, 08:30
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте.
Древняя проблема, всплывает в разных проявлениях. Дело не в кривизне рук.
Передано разработчикам.
ВТ 32080, Запрос № 884
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 08:36
Konst085
Инженер
СПБ
В маркере перестают сохраняться новые атрибуты, остальное все сохраняется.
А выработан уже алгоритм как получить такую ошибку, дабы обойти ее? В целом то остается исправить все имена в форме.
Konst085 вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 08:56
Омск
Новые атрибуты сохраняются, несохранения пока добиться не удалось. Пишите пошаговое описание на простейшем маркере.
Алгоритм прост: существующий маркер пересохранить путем "Сохранить как ..." и закрыть приложение (СПДС) без сохранения изменений в файле (не обязательно).
При следующем запуске СПДС пересохраненный маркер потеряет корректные имена свойств.
_
Волков
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 15:51
Konst085
Инженер
СПБ
В 12й версии (12.0.475) проблема осталась.
Может есть иной способ, как переименовать маркер и сметить папку его обитая минуя функцию "сохранить как"?
Konst085 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 22:38
2 | 1 #6
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
очевидно, что в маркере по "сохранить как" обнуляется-теряется таблица ресурсов, она связана с формой...
попробуй сделать так:
  1. после "сохранить как" маркера, не закрывая редактор, открой форму и сделай там любое изменение (например сдвинь любое поле и верни его на место)
  2. если форм несколько проделай это для каждой.
  3. сохраняешь
профит)))
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
можно и без перезапуска...
открыть пересохраненный маркер в мастере объектов и просто сохранить ничего не меняя... при следующем открытии в мастере, таблица ресурсов будет пустая.
но если перед сохранением потеребонькать форму (сдвинуть любое поле ), с маркером все будет хорошо
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 09:44
Омск
не получился этот фокус - таблица ресурсов осталась заполненной, имена корректные.
Непрочитано 21.12.2017, 10:15
doctorraz
электрик
Волгоград
после сохранения маркер в мастере надо закрыть, после следующего открытия будет фокус.
СПДС10
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:24
Konst085
Инженер
СПБ
У меня фокус появляется только после полного рестарта.
Так если сохранить, закрыть, потом базу обновить, новый вставить - все будет красиво, стоит перезагрузиться и все слетает.
А способ лечения "потеребонькать форму" реально помог.
Offtop: Буду в Волгограде - в кабак пойдем!
Konst085 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 21:05
doctorraz
электрик
Волгоград
проверил в нанеспдс8,0.. все сохраняет корректно без танцев с бубном.
спдс12 от cs лениво качать.. но коль камрад утверждает
нет оснований сомневаться
устраните уже наконец.. три версии тянется этот баг(((
----- добавлено через ~3 ч. -----
Konst085, кстати на оф сайте лежит сборка посвежей, 12.2475
вполне возможно, что уже исправлено, коль в нане этого бага нет, движок то один и тот же
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.12.2017, 08:11
1 | #11
Volkov
Инженер
в СПДС12 не исправлено, а в nanoСПДС8 не повторяется. Движок таки различается: спдс12 собирается на ветке 24хх, nanoспдс8 на ветке 26хх.
Volkov вне форума
СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера. doctorraz ПО от CSoft 26 29.06.2016 10:24
Очень быстро и сильно зумируется Автокад 11, пропадает тест при его редактировании Игорь7707 AutoCAD 13 03.12.2013 14:31
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? Rafa_555 Динамические блоки 2 09.03.2012 22:37
Ищу Типовой проект 212-2-41/75 Детские ясли-сад на 140 мест универсального назначения Lulenka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.02.2011 00:43
