Как настроить отображение текста в редактируемом блоке?
Чего?
Зелик
Мой динамически-спиритический шар говорит, что вероятно речь идет о блоке с аттрибутами, которые не отображаются после создания блока потому что пустые (или скрытые)
У меня всё отображается. И при копировании, и при редактировании. Если бы не было видно только при копировании, я бы сказал, что это видеокарты проблемы или драйвера. Но если и при создании/редактировании блока, то ХЗ. Наверное, это тогда и получается:
Век живи, век учись - ... |
Зелик
Для изменения значения аттрибута НЕ НУЖНО редактировать блок. Редактирование аттрибутов происходит по команде _.eattedit (обычно забито на двойной клик мыша)
PS Вы людей запутали совсем. Да, это похоже на текст, это выглядит как текст, но это не текст. Выделяем и смотрим в свойствах.
Зелик
_.attdef внутри блока. Можно просто копировать существующий.
После выхода из блока _.attsync для обновления (по запросу в комстроке указать блок)
Как настроить отображение текста примеремещении? | Zets | AutoCAD | 7 | 03.06.2016 21:26 |
Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке | d.mOnII | Динамические блоки | 13 | 25.09.2015 10:48 |
Как настроить отображение атрибутов блока в панели "Свойства"? | Taurustau | AutoCAD | 3 | 26.11.2014 16:45 |
Можно ли настроить зависимость текста от линейных параметров объекта | Pole | AutoCAD | 3 | 22.11.2014 15:48 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
