Возможность применения термовкладышей в балке ростверка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность применения термовкладышей в балке ростверка.
Непрочитано 13.10.2016, 15:55 #1
Archi_
Хочу выполнить утепление балки ростверка (В1200 (из них 700 в земле)XШ600) установкой термовкладышей из ПП на этапе бетонирования ростверка. Чтобы, в последствии, не выполнять наружного утепления и получить опору для слоя лицевой кладки.
Вопросы:
1) Можно целиком вставить слой утеплителя или необходимо делать разрывы для улучшения паропроницаемости конструкции?
2) Есть ли опыт применения подобных конструкций?
Непрочитано 13.10.2016, 16:26
vv_77
заказчик
Ярославль
Паропроницаемость бетонного ростверка это. конечно, сильно сказано.
А если по существу, то непонятно, куда хотите утеплитель пихать? Что-то вроде 3-слойной ЖБ панели сделать что-ли?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 16:39
Archi_
Да, наверное так: 3-х слойная панель. Возможно "под" слоем утеплителя (ближе к подошве) будет сплошной бетон для жесткости конструкции. И стеклопластиковая арматура между слоями бетона, которая пройдет через утеплитель, для конструктивной связи слоев бетона. "За ростверком" будет "грунтовое" подполье...
Доп. информация - хочу гидроизолировать внешнюю часть полиуретановой грунтовкой....Она тоже, наверно, паронепроницаемая...
Archi_ вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 17:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
И не лень заново изобретать стул на колесиках с педальным приводом? Его уже давно изобрели, велосипед называется.
На трехслойные панели, в т.ч. цокольные, серий полно типовых. Гугл в помощь.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 17:22
Archi_
Я за то, чтобы голова трудилась...Может "че-нить" и изобретешь У меня же не цокольная панель, а ростверк...Я предпочел узнать мнение профессионального сообщества, чтобы "стул" не получился....
Archi_ вне форума
Возможность применения гидроветрозащиты Tyvek, огнестойкость по DIN 4102-В2 kot_777_84@mail.ru Пожарная безопасность 2 06.11.2014 11:48
Обновление авто - развод или реальная возможность? Regby Разное 97 31.03.2010 17:50
Деревянные конструкции. Какими нормативными документами подтвердить возможность применения косого прируба. StrikeStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2010 14:12
Возможность применения вторичного щебня и песка в строительстве Ranger Прочее. Архитектура и строительство 9 17.02.2010 15:35
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта Минька Основания и фундаменты 6 16.05.2009 23:24
