Можно ли не защищать от огня Двутавр?
СП 2.13130.2012
5.4.3. ...Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. У Вас не менее R 8, стало быть, огнезащита не требуется. |
Последний раз редактировалось andrey_konstr, 14.10.2016 в 14:03. |
Я не понял, а нормы читать вера не позволяет:
Воскресе |
Не дочитал Скорее всего балка образует рамную конструкцию со стойками и подлежит защите. |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Можно ли защитить скатную кровлю от распространения огня? | Андрей Владимрович | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.05.2016 18:44 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно ли в Лире расчитывать и подберать сечения из алюминия (двутавр). | Mapkyc | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.10.2009 17:04 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
