Какое крепление деревянных стоек? Какие закладные на этапе черновых работ. Зазоры при установке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какое крепление деревянных стоек? Какие закладные на этапе черновых работ. Зазоры при установке?
Непрочитано 16.10.2016, 10:20 #1
гедеван
пацак
планета Земля
Утро бодрое, Уважаемые!
Стойки сечением 40*150 (200)мм. На эскизе видно расположение, предназначение и материал. Хотелось бы обойтись невидимыми на лицевых поверхностях стоек креплениями. Допускаю что стойку придется сделать из двух п-образных коробов, чтобы "обнять" допустим установленную металлическую трубу прям.сечения. Непонятно как в данном случае установить стекло между стоек с возможностью его последующей замены в случае повреждения. Какие еще варианты были в Ваших проектах, подскажите.
Непрочитано 16.10.2016, 10:38
igr
Конструктор
А если сплошное стекло с двух сторон стоечки и все это обрамлено по контуру таким же сечениеем из дерева. Монтировать целым блоком. Верхнее обрамление утомить в подшивном потолке, нижнее в полу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 11:01
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
...предлагаете замкнуть контур, т.е. появиться дерево на уровне паркета и потолка? Полагаю не есть хорошо, т.к. нарушит вид
гедеван вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 11:10
igr
Конструктор
Так его спрятать можно в полу и потолке. Зато целый блок монтировать легче и менять стекло. Конструкция по типу оконного блока
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 11:15
гедеван
пацак
планета Земля
...правая часть без стекла - там также предлагаете блоком? Сомневаюсь, что паркетчики и строители что монтируют потолки будут ждать изготовления столярки. Все-таки это предмет мебели и он ставиться по факту выполнения всех строительных работ.
...нужно исходить из того, что основание для стоек это паркет, а ограничение по высоте готовый потолок
гедеван вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 11:26
igr
Конструктор
Паркет и потолок это отделка к нему я бы не стал крепить стойки несущие стекло. Если это предмет мебели он по моему должен все равно быть как единый блок. Можно конечно и сделать отдельные стойки с пазами для стекла и металлическими вставками в торцах и крепить их к штырям в полу и потолке.
Последний раз редактировалось igr, 16.10.2016 в 11:32.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 11:36
гедеван
пацак
планета Земля
...за паркетом обычно фанера, под которой стяжка - эти слои легко прошиваются крепежными метизами даже при наличии теплого пола, за потолочным гипсом можно расположить закладные. Паркет и гипс в данном случае рассматриваются как факт при установке конструкции
...вот этот момент подробнее плиз
гедеван вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 12:34
igr
Конструктор
Обычный стык на шипах или нагелях как в деревянных конструкциях делают, только разъемные. Посмотрите учебник по деревянным конструкциям. Можно еще сделать стойки составные разрезанные по плоскости стекла. Одна часть стоек крепится стационарно, вторая половина съемная, между ними вставляется лист стекла
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 13:23
гедеван
пацак
планета Земля
...мне видится так: стойку делаем из шпонированного мдф в виде двух п-образных частей с пазами для шпонок и последующей склейки струбцинами, в качестве опорных элементов взять фанеру 30мм и сделать "клюшки", основаниями клюшки крепить к полу и к закладным потолка, 1-ая п-образная часть стойки крепится саморезами к ручкам клюшек, ставиться стекло в паз, далее захлопывается 2-ой частью, жесткость стойки обеспечивается за формы сечения частей, по высоте стойки сделать на 5-10мм меньше высоты потолка, потолочную клюшку выкрасить в черный цвет... конечно же при повреждении стекла смежные стойки под реставрацию/переделку, зато без видимых креплений... что скажите?
гедеван вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 15:15
Xander
А стекло между стойками?
По поводу незаметного крепления декоративных стоек - посмтрите систему Simpson Strong Tie или подобную, там есть невидимые элементы крепежа для дерева. Правда это дороговато, особенно если на каждую стойку по элементу, особенно если стекло между стойками.
По поводу крепления стекла. Тут наверное надо применить элементы из оконных систем, направляющие снизу-сверху + уплотнители, кто занимался знает лучше. Можно еще посмотреть варианты крепления стекла на spider системах или зажимах, которые в свою очередь крепятся к вертикальным стойкам.
Последний раз редактировалось Xander, 16.10.2016 в 15:21. Причина: Вспомнил - дополнил.
Xander вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 15:58
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
...пазы в частях для шпонок,а четверть для стекла... стекло зажимается частями и опирается на паркет
...хорошее решение, но у меня не будет места, чтоб насадить стойку на крепление
гедеван вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 17:30
Xander
Т.е. стекло разрезано на множество полос и каждая полоса ставится в пазы стоек? Это трудоемко.
Хмм... тогда я пасую. Можно правда еще стойки крепить к полу и потолку на мебельные зажимы для полок (такие хромированные), но это не очень красиво выходит.
Обычно видел в ТРЦ ставят стекло-ограждение торг.павильона, а при необходимости обшивают с 2х сторон деревянной перголой (сеткой из дерев. брусков).
Xander вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 17:58
гедеван
пацак
планета Земля
...конструкция гибридная - часть со стеклом, часть - без... если стекло использовать в качестве подложки для теперь уже фальш-стоек, то придется этот тяжелый габаритный лист стекла тащить в квартиру, также лист д.б. с отверстиями для шкантов, на которые потом соберутся части фальш-стоек... вопрос мой больше о способах крепления к полу и потолку
...причем, заметьте, что между стоек еще есть точечные светильники
гедеван вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? Zhenya21 Металлические конструкции 1 17.05.2012 09:07
Какое соотношение процентов стоимости проектных работ по разделам. HOB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.07.2011 21:16
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
