Какое соотношение процентов стоимости проектных работ по разделам.
Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве:
"...1.8. При применении Справочников следует учитывать, что в Справочниках представлены рекомендуемые относительные стоимости разработки разделов проектной и рабочей документации (в процентах от базовой цены), которые могут уточняться для подразделений (отделов) проектной организации, при проектировании конкретного объекта, в пределах определенной общей стоимости проектирования, в зависимости от трудоемкости выполняемых работ..." "...Приложение N 3 ПРИМЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВЫХ И ПОВТОРНО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОЕКТОВ (в процентах от стоимости проектирования здания в целом) ┌──────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Наименование отдельных элементов │ Проценты │ │ п/п │ зданий и сооружений │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │I. Подземная часть здания │ 1. │Фундаменты, кроме свайных, с изменением │ 5 │ │ │размеров │ 2. │Фундаменты, кроме свайных, с изменением типа │ 10 │ │ 3. │Фундаменты свайные │ 15 │ │ │ │ │II. Надземная часть │ 1. │Фасады без переработки проекта отопления │ 12,5 │ │ 2. │Стены с изменением материала, или толщины, │ 5,5 │ │ │или конструкции │ 3. │Перекрытия с изменением конструкции, типа или│ 5 │ │ │раскладки панелей │ |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Применительно для Москвы: МРР-3.2.06.06-06 приложение 1
обо мне |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ | vinchenso | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2009 16:32 |
ПОРЯДОК определения стоимости проектных работ | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2006 13:34 |
