Какой будет правильный способ закрепления стальной колонный к стальной свае?
![]() Мы, многоопытные ![]() А ГИП у Вас только бамбук курит? |
Подскажу: глянуть можно в реальном проекте. Желательно в проекте именно для той корпорации, для которой объект. Ибо сваи/ростверки стальныя поставлены на поток, и доят эту корову одни и те же семьи. Вам нельзя влево/вправо - расстрел.
Вам надо тесно общаться с Заказчиком. Пусть выдаст образец проекта - их пруд пруди. Небось вечная мерзлота.. |
Offtop: Колонну стальную к сваЕ стальной, согласно современным высокотехнологичным инновационным стандартам, крепят так
![]() ![]() ![]() Короче, куст стальных трубчатых свай объединяется стальным ростверком из 30Ш..35Ш в виде жесткой рамы, к эфтому ящику болтами прикручивается ОБЫКНОВЕННАЯ база. Без подливки. |
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае? | Violetta | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.05.2012 15:32 |
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 4 | 22.11.2011 15:44 |
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? | Pavel Samofalov | Разное | 11 | 28.03.2008 07:08 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
