Какой способ натяжения арматуры лучше использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой способ натяжения арматуры лучше использовать?
Непрочитано 21.11.2011, 20:07 #1
AIRAT_YUNUSOV
Для стали AIIIв, бетон В20.
Электротермический, механический или ещё какой
Где эта информация есть, рекомендации
Непрочитано 21.11.2011, 20:41
1 | #2
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Эта арматура не используется как напрягаемая.
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:02
AIRAT_YUNUSOV
а её можно использовать в пустотной плите?
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:00
Zedvik
нужно прежде всего разобраться будет ли плита преднапряженной
если нет, то вполне можно применять
Для преднапряженных плит класс арматуры назначается в зависимости от класса бетона. (СП по ПН ЖБК)
Zedvik вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:44
Doka
Что бы тебе не сказали на форуме - способ натяжения будет диктовать завод-изготовитель. Дуй туда, там и скажут, какую арматуру они используют.
А вообще-то вопрос пустой. Проще применить изготавливаемые на конкретном заводе плиты.
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Подскажите пожалуйста какой диаметр арматуры в ПК 90-12-8 SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.06.2011 22:51
Какой использовать фундамент в п.Ропша Corky Основания и фундаменты 6 30.05.2011 15:40
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
