Панель свойства слоя пропала
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панель свойства слоя пропала
Непрочитано 18.10.2016, 09:47 #1
kehakat
Добрый день, вопрос немного некорректно задала, сам диспетчер не появляется когда кликаю на кнопку свойства слоя,как вернуть диспетчер слоев? Фильтры надо настроить ничего не могу сделать
Последний раз редактировалось kehakat, 18.10.2016 в 10:46.
Непрочитано 18.10.2016, 13:08
fasadel
А из командной строки если _layer набрать?
fasadel вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:25
trir
на другом мониторе
trir вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 18:48
Журавлев Василий
При закреплении на правой стороне экрана не видно открытия окна.
Журавлев Василий вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 08:40
pan
добрый человек
Глушь
Меню Пуск-Автодеск-Автокад-Восстановить значения по умолчанию
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 10:38
Bull
Сообщение от Журавлев Василий Посмотреть сообщение
Бывает... (у меня 2013 SP2). Монитор один, так что не в этом проблема. Достаточно закрыть/открыть автокад и снова открыть панель свойств (через меню или CTRL-1). Наблюдается больше (или всегда, не обращал внимания) при запуске компа. Видимо, что-то там требует долгого времени в связке АКАД-Windows, чтобы сориентироваться по настройке этой панели.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 DonMof Конструкции зданий и сооружений 207 02.05.2022 12:16
Пропала панель "Свойства" GoldMoon23 AutoCAD 1 25.01.2016 23:51
Пропала панель открытых файлов. Saha AutoCAD 2 16.12.2015 11:48
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Пропала панель интсрументов, случайно выгрузил, а обратно не Art Программирование 5 05.06.2004 11:06
