Подскажите название водопроводной запорной арматуры по рисунку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите название водопроводной запорной арматуры по рисунку.
Непрочитано 18.10.2016, 10:45 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста правильное название водопроводной запорной арматуры по чертежу водоразборной колонки.
Тип файла: pdf колонка.pdf (13.9 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 18.10.2016, 10:54
Bull
http://scmfinn.appspot.com/oboznache...koy-shemy.html
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:05
baksconstructor
ГОСТ 2.785-70
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 12:56
yurakolomiets
Спасибо, судя по Вашей ссылке-кран пробковый, а в ГОСТ 2.785-70 такого обозначения нет.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:00
baksconstructor
Кран обыкновенный, с удлинённой ручкой (по поверхности).
Непрочитано 18.10.2016, 14:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конкретное изделие в проекте определяют не по условным обозначениям, а по маркам и спецификациям. Обозначение-то вентиля, но скорее всего это просто шаровой кран. В любом случае это обычное изделие, безо всяких "удлиненных ручек".
А вот эта "цегла червона" показана совсем бестолково. Как она будет пропущена через перекрытие? Про "трубу сталеву", которая всегда, в том числе зимой, будет залита водой и перемерзнет - вообще нет слов.
Правилами по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно-канализационного хозяйства предусмотрены штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах. Можно и любую арматуру открыть, только вилку подходящую иметь. Такие штанги-вилки по Правилам обязана иметь каждая бригада. Но штанга привозится с собой и спускается в открытый люк колодца. И арматура должна быть расположена так, чтобы вилку штанги можно было вставить в маховик.
Есть также колонка управления задвижкой - но это заводское изделие для арматуры больших диаметров.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 14:42
yurakolomiets
Чертеж не мой, там типа колонки, тянешь за шток (штука в виде "Т", что выходит из колодца) , течёт вода. В спецификации было указано "кран вагонного типа", но ГУГЛ не знает, что это (то-ли сленг, то-ли неправильно что-то указано).
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 18.10.2016 в 16:47.
Подскажите название программы для расчета и систематизации пространственных структурных покрытий Полусолнце Прочее. Программное обеспечение 1 20.02.2015 18:09
Подскажите номер серии Армирование ж/б стен в сейсмических условиях (название не точное) Lena111 Железобетонные конструкции 1 27.05.2013 14:55
Нефтепровод - допустимое давление запорной арматуры solnsce28@ Технологические решения (ТХ) 7 20.03.2013 12:40
Подскажите Пожалуйста. Сколько списывается технологической арматуры при изготовление и бетонировании ростверков или подпорных стен? Ларенцов Михаил Прочее. Архитектура и строительство 3 07.04.2010 20:39
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
