Может ли коллектор дождевой канализации идти под под проезжей частью вдоль её
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Может ли коллектор дождевой канализации идти под под проезжей частью вдоль её
Непрочитано 19.10.2016, 07:18 #1
eranneta
Может ли коллектор дождевой канализации идти под под проезжей частью вдоль её или он должен идти под тротуаром ?
Непрочитано 19.10.2016, 08:25
freese
ingénieur
Сообщение от eranneta Посмотреть сообщение
Может и под проезжей частью (если эксплуатирующая организация не будет против), но все же лучше под тротуаром, а под проезжей частью только дождеприемники.
freese вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 09:51
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Кроме того, если не будут против дорожники
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:13
kp+
идущий по граблям
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Они-то могут быть и не против. Но с качеством работ как у нас рано или поздно будет так:
kp+ вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:23
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Ну, если так, то вообще лучше ничего не проектировать. Особенно здания, выше 2-х метров от УЗ.
B.E.$. вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 16:04
KronSerg
Вода - моя работа
))) Ну, ну...
Давай рецпредложения, куда это всё убирать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 16:18
Владимир.
Проектирую
Сообщение от leos Посмотреть сообщение
вообще запретить расположение сетей и прочего под проезжими частями дорог.
Это можно для новых объектов. В городах и действующих предприятиях без этого не обойтись
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 16:48
KronSerg
Вода - моя работа
Лично я, пока такой тенденции не замечаю, все проектируют сети в проездах, что при новом строительстве, что при реконструкции, видимо это позитивное в целом, начинание упирается в цену земли. Участки заполняют зданиями так, что места под сети не остаётся даже в проездах.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 17:28
xmih
За строительство в газонах садово-парковые хозяйства насчитывают очень существенные суммы восстановительной стоимости, которые могут еще увеличиваться в Х раз, находясь, допустим, на территории культурного наследия. СПХ некоторых районов за газоны принимают и пустыри, и обочины, и загаражные свалки, и застраивающиеся жильём бывшие пашни. Даже щебеночную дорогу федерального значения могут обсчитать как набивное покрытие. Часто дешевле обходится под асфальтом прокладывать.
При новом строительстве газоны в основном идут узкими полосками вдоль домов, там максимум 1-2 коммуникации возможно по нормам запихать. А остальное - это проезды да парковочные места.
xmih вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 12:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Скорее всего eranneta ожидает ссылки на СП, а не пустой трепотни о запрете расположения сетей и прочего под проезжими частями дорог.
Валериан вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 14:44
Enik
ГИП
СП 18 табл. 9. Но проблема в том, что даётся расстояние между коммуникацией и краем дороги, а в какую сторону разрешено отступать - об этом не сказано. Одна экспертиза нас заставляла уходить трассой "в поле", а другая экспертиза - под дорогу.
Последний раз редактировалось Enik, 01.01.2017 в 15:33.
Enik вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 17:00
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
СП 18 табл. 9
Если вы имеете ввиду СП 18.13330.2011, то он относится к проектам планировочной организации территории производственных объектов.
Кроме этого, табл. 9 там нет.
А согласно п.6.7 СП подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог. На земельных участках реконструируемых объектов допускается размещение подземных коммуникаций под автомобильными дорогами.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений (и автодорог) следует принимать не менее указанных в таблице 6 СП
Валериан вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 17:15
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В сетях - очень многое как раз "трепотня", без ссылок на сп и прочие энтэдэ и энпэа.
engngr вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 17:18
Enik
ГИП
http://www.npmaap.ru/possnips/svacts...133302011.html
Тут есть)
Про СП подземные коммуникации знаю. Дело не в этом. Просто пишу, как было. Проектировали сеть в посёлке в Калининградской области. Ну так вот их местная экспертиза нас заставила прокладывать трассу по 18 СП. Такое решение было принято из-за того, что застройка была настолько хаотичной, что вопреки красным линиям дома и заборы стояли прямо возле дороги, а пространство под узкими обочинами было забито другими коммуникациями, в том числе и газом. Бред? Бред! Но и такое случается.
Enik вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 19:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Тут есть)
Какой то левый СП, что это - "1.1. Нормы настоящей главы должны ..." - что за глава (???) и т.д.
Здесь смотрите - http://www.know-house.ru/gost/sp_201...13330.2011.pdf
Валериан вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 19:57
Enik
ГИП
Да, эта публикация посвежее будет. В ней - таблица 6 - продолжение - 1 столбец. Это что касается дорог.
Enik вне форума
Наружная сеть дождевой канализации Димон Пеньков Водоснабжение и водоотведение 11 22.12.2014 13:47
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 9 08.07.2013 09:17
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка наружных сетей канализации pupa Водоснабжение и водоотведение 38 18.10.2010 21:07
