Подскажите настройку размеров дуги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите настройку размеров дуги
Непрочитано 19.10.2016, 09:05 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
В каких-то случаях выносные линии размера "длина дуги" строятся параллельными (левая дуга на приложенном чертеже),
а в каких-то случаях - перпендикулярно касательной в начале и в конце дуги (правая дуга).
Прошу, подскажите, где можно настроить и тот вариант, и этот.
Спасибо.
p.s. AutoCAD 2014
DWG 2010
Дуга.dwg (66.4 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 19.10.2016, 09:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
имхо, это не настраивается, а зависит только от длины самой дуги, до 90 градусов дуги - параллельные, больше 90 - перпендикулярные выносные линии.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 10:44
Bull
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
согласен. Видно и при простановке размера. На левой дуге стоит вывести курсор за пределы этих 90, как выносная строится уже перпендикулярно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:12
AlexCondor
инженер
Можно ставить размер угла для дуги, а в тексте указать длину этой самой дуги. Не совсем правильно, но выглядит всегда одинаково.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 11:29
MrBrown
ПенсионЭр
AlexCondor, спасибо, в моем случае это неплохой выход из ситуации: дуг не так уж много.
MrBrown вне форума
Помогите решить задачу редактирования размеров или подскажите пути решения. Jonas Программирование 19 12.02.2013 05:27
Как сделать простановку размеров в соответствии с ГОСТами? Grid AutoCAD 8 06.02.2013 15:51
Подскажите пожалуйста серию или снип где можно посмотреть чертеж и классификацию размеров зажимной скобы для соединения воздуховодов. westdm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.07.2012 10:01
Перевод размеров в более мелкий масштаб LEGO21 AutoCAD 5 07.03.2010 23:49
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
