Как сделать простановку размеров в соответствии с ГОСТами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать простановку размеров в соответствии с ГОСТами?
Непрочитано 04.02.2013, 17:40 #1
Grid
Приветствую, форумчан!
Неделю, как начал осваивать Автокад, пока для учебных чертежей по машиностроению.
Пока спотыкаюсь на том, что способы простановки некоторых размеров не по ГОСТу.
Размерные линии иногда отсутствуют; вертикальные размерные числа, почему-то ставятся иногда горизонтально; вообщем много несоответствий.
Подскажите, пожалуйста, как обеспечить простановку размеров в соответствии с ГОСТами?
Непрочитано 04.02.2013, 18:59
PsixVK
Киев
выбираем
[IMG]http://i.*******info/i7/45ea9e4183440f4539f068d045b4920e/4-55-1493/26308272/razmer.jpg[/IMG]
жмем
[IMG]http://i.*******info/i7/25f36f446dc8fa90de8bb1223b9f0587/4-55-1493/26550778/razmer1.jpg[/IMG]
редактируем во всех вкладках в соответствии с ГОСТ
[IMG]http://i.*******info/i7/e5a46c60c846c5f0211a3deff7fb114d/4-55-1493/28017712/razmer2.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:37
sertor
Геодезист
Ухта
Стили работы в AutoCAD
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:46
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
выбираем
жмем
редактируем во всех вкладках в соответствии с ГОСТ.
В данном случае представленный размерный стиль ISO-25 и использованный шрифт не соответствуют ГОСТу, это конечно криминалом не является,
но надо понимать, что вы принимаете на себя ответственность за не состыковку с другими конструкторами использующими элементы вашего чертежа,
но работающие в соответствии с ГОСТами.
Непрочитано 06.02.2013, 13:30
PsixVK
Киев
я не говорил использовать то что там на картинке
а написал редактируем так как нужно
показал где редактируется
а как его обозвать это уже такое
PsixVK вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 14:22
ki
Constructor
SPb
Вот кратенькая инструкция в картинках. Не совсем ГОСТ правда, для текста по ГОСТ придется шрифт выбирать нужный, который может быть не у всех (вернее он и будет не у всех), что может вызвать проблемы с отображением на чужом компе.
Тип файла: pdf 001.pdf (614.9 Кб, 193 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 15:16
Grid
PsixVK
Спасибо!
Где это настраивать я знал, а вот что именно изменять, мне было не совсем понятно, т.к. я пока в английской версии.
Но после ваших скринов, я залез в русскоязычную версию, и стало немного полегче.
Постараюсь позже показать конкретные проблемные места.
sertor
Спасибо за ссылку! Разбираюсь.
Я очень шепетильно отношусь к шрифтам.
Стал искать первоисточники, и нашел в ГОСТах поправку, из которой я заключил, что теперь для софта все шрифты по ГОСТу:
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
«При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники.
В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов»
Если я правильно понял, то теперь и Arial для Автокада будет по ГОСТу. Другое дело что этот шрифт не разрабатывался специально для чертежей, и следовательно не совсем подходит. Да и более привычен прежний Тип А и Б.
ki
Спасибо вам за инструкцию в картинках! Буду смотреть.
Еще раз спасибо всем!
Пока вникаю в ваши подсказки, наверное позже спрошу о конкретных проблемных случаях.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2013 в 15:26.
Grid вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:40
PsixVK
Киев
для чертежей как по мне наиболее подходящий шрифт ISOCPEUR хорошо выглядит на чертежах, компактный, не зависит от веса линии и кажется во всех есть
PsixVK вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:51
Сообщение от Grid Посмотреть сообщение
T-Yoke Я очень шепетильно отношусь к шрифтам.
Если я правильно понял, то теперь и Arial для Автокада будет по ГОСТу. Другое дело что этот шрифт не разрабатывался специально для чертежей, и следовательно не совсем подходит. Да и более привычен прежний Тип А и Б....
Вопрос относится исключительно к совместной работе. Если для себя любимого, то можно любой брать.
А если в команде , то только договариваться.
У меня попадаются изделия проходящие военную приемку, так там еще более щепетильно относятся к ГОСТам.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.02.2013 в 16:07.
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
