Можно ли делать межквартирную перегородку (из двух стен) в районе санузла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли делать межквартирную перегородку (из двух стен) в районе санузла?
Непрочитано 19.10.2016, 16:50 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Многоквартирный жилой дом. Санузел одной квартиры граничит с кухней другой квартиры. Между ними, соответственно, устраивается межквартирная перегородка из двух параллельных перегородок из влагостойких гипсовых плит. У меня в памяти вертится, что в помещениях с влажным режимом эксплуатации применять стены, с закрытыми пустотами нельзя. Не могу найти где это сказано. В СП "Каменные и армокаменные" п. 4.3 сказано про недопустимость применения пустотных материалов (типа щелевого кирпича), а про стены с пустотами ничего. Архитектору показываю это требование, он типа "к нам этот случай не относится" и "покажи где сказано про стены с пустотами". Подскажите, пожалуйста, кто из нас не прав? Может я зря загнался? Спасибо.
Последний раз редактировалось Иван 80, 19.10.2016 в 16:59.
Непрочитано 20.10.2016, 17:29
DJo Frey
Архитектор
Считаю, что перегородку между санузлом одной квартиры и кухней другой квартиры даже лучше делать двойной, с воздушным звукоизоляционным промежутком (п.9.15. 9.16 СП 51.13330.2011).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F8%EA%E0%F4%2A
Гипсолитовые плиты, даже влагостойкие, лучше для уменьшения возможности впитывания влаги всё равно обработать какой-нибудь грунтовкой гидроизоляционной, закрывающей поры, о чём написано в п.4.3 СП 15.13330.2012.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Как в сапфире отделить нагрузки и Можно ли в сапфире задать многослойную конструкцию стен ? Mr.AS Лира / Лира-САПР 3 24.06.2016 18:54
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
