Можно ли в скаде скопировать нагрузки относительно оси симметрии?
Вод допустим здание круглое, там эпюра симметричная относительно горизонтальной оси. Не хочется опять мучительно задавать ту же самую нагрузку на симметричную часть. Была надежда, что разработчики учли что-то на этот случай в последнем скаде.
Что-то я Вас не понимаю((
Вот, я приложил ветер к половине здания (см. рис.) У меня теперь два выхода, либо опять тоже самое вводить на оставшуюся часть (которая будет иметь точно такие значения в силу симметрии), либо скопировать нагрузки, которые я уже ввёл относительно горизонтали (но я так понял, в такой замечательной программе, как СКАД такой функции нету). То есть выход один, долго и нудно вводить тоже самое на симметричную часть. |
Ааа, вон оно чего. Я думал, что Вы с одной стороны ветер задали (слева), а теперь хотите задать другое загружение с точно таким же ветром справа.
вариант 1 - найти закономерности нумерации КЭ в кольцах и написать программу, которая скопирует нагрузки в текстовых файлах вариант 2 - как предложили выше, скопировать элементы колец. Для этого фрагментировать полукольца, сохранить фрагмент, отзеркалить схему-фрагмент путем масштабирования с коэффициентом -1 (не уверен, что сработает, но должно), собрать через режим сборки обратно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Grim, дык нужна не циклическая, а симметрия относительно плоскости. ЗЫ: о, нашел, оказывается просто есть инструмент "Зеркальное отображение по оси *". В геометрических преобразованиях. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
В SCAD, как и в ВОРДЕ или Автокаде к примеру, есть функция копирования свойств элемента. Одним из копируемых свойств является нагрузка. Там прям целое окошко с галочками вызывается, где галочками ставим, какие свойства хотим копировать на другой объект.
Удобно - никак.
Это СКАД, детка. ![]() Хотя чисто теоретически можно отрезать половину без нагрузки, оставшуюся часть сохранить в отдельный файл, затем зеркальнуть схему(не знаю только поменяет ли направление нагрузка, если нет - то пересохранить нагрузку с коэффициентом -1 (через группы нагрузок)), а затем сшить две схемы обратно. Многодельно, но теоретически может сработать! |
Раз товарищ взялся за это дело, то он должен рассчитывать на свои способности и понимание. Он должен осознавать, что он в теме задался вопросом - ка скопировать нагрузки (розовые стрелочки), а не элементы. А нагрузки в SCAD привязаны к элементам/узлам. Когда нагрузки задают, то выделяют красным цветом именно элементы. Это тебе не Автокад, где взял и полздания отзеркалил. Тут работают с аналитической схемой, а не с физической моделью здания. И чтобы не быть голословным, ещё один способ решения вопроса - есть такая функция как сборка. Здание полностью симметрично. Одну половину сохраняет как подсхему, где уже заданы нагрузки и вставляет пусть её через режим сборки с этими же нагрузками через поворот на 180 градусов вокруг одной оси. Способов несколько есть, тут уже описали, а ему всё лень и не нравится. Последний раз редактировалось DENver_M7, 27.10.2016 в 12:34. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
А как в Автокаде скопировать объект так чтобы точка принадлежащая этому объекту находилась на заданном расстоянии относительно точки принадлежащей дру | Артём 555 | AutoCAD | 8 | 05.04.2014 14:29 |
Можно ли в скаде рассчитать сейсмику? | student-PGS | SCAD | 3 | 16.03.2014 19:17 |
