Обозначение сварки. Где в менеджере увеличить шрифт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Обозначение сварки. Где в менеджере увеличить шрифт?
Непрочитано 20.10.2016, 09:54 #1
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
Ребят, Где в менеджере увеличить шрифт на обозначение сварки?пользуюсь стандартными панельками автокада. Скрин во вложении.
Непрочитано 20.10.2016, 16:11
Brain Murder
Инженер
Шрифт в файле шаблона надо настраивать. Он лежит в папке Symbols. Weld template кажется называется или типа того. Перед этим не забудьте включить все слои. Видео по настройке сварки есть у меня на канале. Можно посмотреть как там всё устроено.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 06:41
DinArs
Уфа
Спасибо за ответ. Еще вопрос- как то можно в деталировке на трубы круглые в размерной линии добавить обозначение диаметра трубы?К примеру Труба D75х4 в размерке выходит лишь ширина 75, а сам значок добавить можно?
DinArs вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:47
Brain Murder
Инженер
DinArs, автоматом никак, только дописать руками
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Обозначение сварки в чертежах ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2011 10:08
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Мелкий шрифт, как увеличить (интерфейс) Малюк AutoCAD 5 07.09.2009 13:46
Обозначение сварки Абдула Прочее. Архитектура и строительство 10 25.10.2005 06:38
