Как оценить влияние нового строения на существующее здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как оценить влияние нового строения на существующее здание
Непрочитано 20.10.2016, 13:41 #1
Antoxa1305
Как оценить влияние новой постройки на существующий фундамент здания. Прилагаю сечение поперек стены сущ. здания.
Тип файла: pdf Влияние.pdf (5.6 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 20.10.2016, 23:13
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Конечно расчетом. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений Вам в помощь. Да и Яндекс, если вы не Ваш профиль, а Вам просто интересно) там и картинок много - по ним и без диплома инженера все понятно.
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 13:41
Antoxa1305
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
Т.е. обычный расчет доп. осадок?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 23:10
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Antoxa1305, врать не буду из информации полученной от преподавателей еще при обучении: чаще всего конечно про влияние "забывают", реже пытаются конструктивно уйти он влияния фундамента на фундамент, либо максимально снизить его.
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
не знаю обычный или нет он для Вас: 9.33. При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.
Изучите пункты 9.33-9.39, а лучше всего раздела 9. я бы не сказал, что там что-то обычное.
Непрочитано 22.10.2016, 18:42
Baumann
homo soveticus
Оценивается на практике геодезическим контролем. См. СНиП "Геодезические работы в стр-ве".
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 21:13
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Экспертиза в таком случае как у Вас потребует расчет. Обычно он выполняется с помощью какой-либо расчетой программы
( Старк, Микрофе, Лира) с учетом в том числе полных габаритов сооружений и части прилегающей к ним территории.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 21:27
retal
ОКБиЭП
Казань
экспертиза требует выполение таких расчетов в геотехнических программах. На форуме кто-то уже сообщал, что расчет в Лире с нелинейными элементам грунта завернули. (не приняли). Кроме влияния на здания нельзя забывать про существующие инженерные коммуникации. По моей практике в трубах добавляется 40-60 МПа от горизонтальных подвижек грунта. Хотя у автора темы задача простая.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 21:50
Nick Kononenko
Сочи
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Я собственно не против. Тем не менее примерно 15-20 таких расчетов я выполнил в Stark ES и у эксперизы претензий не было.
Здесь, конечно, играет еще уровень выполнения расчетов, так называемая "школа".
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? pbykov Каменные и армокаменные конструкции 8 30.06.2015 18:05
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) Interesting Каменные и армокаменные конструкции 5 06.04.2015 15:49
Варианты опирания балки на существующее здание Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 4 04.08.2009 12:21
Влияние движение поездов на здание вокзала puma Расчетные программы 9 17.07.2009 12:39
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
