Фундаменты линейных сооружений на закарстованных территориях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты линейных сооружений на закарстованных территориях
Непрочитано 20.10.2016, 18:06 #1
Ратмир
Уфа
Здравствуйте коллеги! Нужен совет.
При проектировании промпредприятий обычно предусматривают расположение площадки вне территорий с опасными геологическими процессами. В моем случае площадка расположена на территории V В по опасности карстовых провалов, то есть возможны карстовые провалы с диаметром воронок 3-10 метров, по расчетам 8 метров. В ТСН Башкортостана есть упоминание на каких территориях какого уровня ответственности сооружения можно располагать и с какими мероприятиями. Например на V категории сооружения нормального уровня ответственности можно располагать с профилактическими мероприятиями, без расчета на возможный провал, в связи с тем, что V категории у нас обширны и в ином случае строительство было бы экономически невыгодно.
Однако площадка о которой идет речь находится вне Башкирии. В связи с этим прошу подсказать, так как подобной таблицы нет в СП, неужели даже на V категории карста необходимо предусматривать конструктивные меры для всех сооружений, включая опоры эстакад и ВЛ 6-10 кВ?
Второй вопрос, конструктивные мероприятия согласно ТСН Башкирии предполагают расчет конструкций на возможный провал лишь по прочности. В СП же это не указано, неужели предполагается нормальная эксплуатация здания или сооружения (например опоры эстакады) с активной воронкой основании?
Буду благодарен если подскажете документ и пункт.
Последний раз редактировалось Ратмир, 20.10.2016 в 19:29.
Непрочитано 22.08.2017, 13:14
Tanga83
Здравствуйте. Подскажите, что решили? Какие мероприятия решили сделать?
Просто категория по грунтам V-Г, ни где не расписано мероприятия. Подскажите, пожалуйста.
Tanga83 вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли? Elen-8511 Основания и фундаменты 11 18.07.2013 11:45
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания pbykov Основания и фундаменты 1 20.06.2013 10:01
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
