Посадка нового здания на старые фундаменты
Dnepropetrovsk
Сталкивались.
1.Старые свайные фундаменты использовались частично под основание нового здания. Новые сваи принимались такие-же как и уже существующие. Проводились статические испытания как новых свай, так и уже существующих. С учетом полученной расчетной нагрузки допускаемой на сваю и расчетам по деформациям принималось проектное решение. Но в данном случае необходимо было иметь исполнительную документацию на существующие сваи. Или хотябы знать их длину. 2.Старые свайные фундаменты полностью исключаись из работы, т.е. новыми сваями обходили старые. Но это более накладно и возникали сложности при изготовлении новых свай. |
Согласен с рекомендациями Олега.
Из моего опыта - ничего хорошего из подобных проектов ни разу не вышло. Желание сэкономить и использовать старые сваи заканчивались, чаще всего, дополнительными затратами по их обследованию, испытанию, а затем исключению этих свай из работы. Ясно, что сваи из под ленточного ростверка использовать для каркаса проблематично. Но все-же нужно смотреть конкретно. |
Я бы лучше выложила чертеж старых фундаментов, но не могу понять, как это сделать...
Расскажу пока так - старые сваи в 2 ряда в шахматном порядке, сечение 300*300 длиной 8 или 9м. Расстояние между сваями минимально допустимое - 900мм. Статические испытания новых свай проводились. Как провести статические испытания существующих свай? Под новое здание планируется сплошная фундаментная плита... И как чисто технологически решить тот момент "неучитывания" старых фундаментов? Делать высокий ростверк над уже существующим с зазором? и как тогда забивать сваи в том месте, где колонна попала на старый ленточный ростверк? |
Dnepropetrovsk
Tarasova
Примерно так, хотя и возможны разные решения... Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.09.2009 в 14:46. |
мммм... я не про то... смотрим СП - там осадка ленточного ростверка считается от равномернораспределенной нагрузки по длине (т/м.п.), а куст свай - от сосредоточенной (т)... а у нас ситуация, что все вперемешку... и вроде плитно-свайный фундамент тоже нельзя применить к этому случаю...
можно конечно вообще забыть про эти старые фундаменты, как советовали выше, но наше начальство настоятельно просит их как-то учесть ((( и посчитать осадку ленточного ростверка от нагрузок каркаса... |
Где-то
Tarasova, не должен возникать такой до идиотизма странный вопрос. Только рубить! Сэкономить копейки и потерять миллион - "это по-нашему". Это не сарай, и строите не для себя.
Сколько много философов, однако...
Где-то
Offtop: А само руководство разве само сообразить хотя бы не может? Или для него разница между фундаментом и зданием только в количестве букв?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ну зачем рубить- то. Можно просто расчистить котлован до определенной глубины, засыпать ПГС- ом с послойным уплотнением (например водой полить) до верхнего обреза старого ростверка и залить новую плиту.
а как расчистить-то? там уровень земли вровень с верхом ростверка... это получается надо все подкапывать? а в некоторых местах очень узко между ростверками... да и расстояние между сваями минимальное...
не дешевле ли правда все "снести" по максимуму? плиту итак будем заливать полностью на все здание, думали изначально ее опереть на старые ростверки... но....все говорят, что лучше вообще по максимуму избавиться от старых фундаментов... тем более меня лично пугает, что фундамент простоял открытым 15-20 лет, грунт на 100 раз промерз и неизвестно, что там происходило с грунтовыми водами все это время. ведь могли же и старые сваи повредиться за это время... |
И что страшного в посадке плиты на существующий ростверк с уплотненным сонованием? И как Вы собираетесь полностью избавится от старых фундаментов. Сваи чтоли выдергивать ![]() |
Возведение нового здания вплотную к существующему | LavrVa | Конструкции зданий и сооружений | 68 | 13.03.2014 09:00 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
Посадка здания на участке | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 09:31 |
Посадка здания | Malyar | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 21.06.2006 22:28 |
