Advance Steel2013 Как изменить символ изменения (ревизии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel2013 Как изменить символ изменения (ревизии)
Непрочитано 20.10.2016, 21:17 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Обведенный треугольник, как можно изменить его размер, форму, шрит?
Непрочитано 21.10.2016, 07:51
alex_koll
шрифт меняется в менеджер тоолс.... в поиске (шрифт) напишите... треугольник наверное в папке simbols.. но их там так много... запаришся искать...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 10:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Было бы все так просто - жил бы на Багамах .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:45
Brain Murder
Инженер
я тоже в папке symbols не нашел. А когда он появляется? Когда номер ревизии вводишь?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 10:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, в треугольнике отображается номер ревизии. Это типа нашего родного "флажка".
Еще вопросы возникли:
1) Символ сварки на выноске хотелось бы модернизировать в сторону упрощения.
2) В таблице изменений есть стандартные наборы текстов описания изменений. Они где находятся, эти тексты?
Правильно я понял, это надо менять символы именуемые "ias_..."?
А как длину лишнюю убрать у линии?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.10.2016 в 11:44.
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Почему на одном листе не видны сделанные в модели изменения ? Aimod AutoCAD 2 07.11.2014 12:17
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
