Что означает п. 6.9.2 СП 14.13330.2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает п. 6.9.2 СП 14.13330.2014?
Непрочитано 21.10.2016, 08:43 #1
konstryktor
Здравствуйте. В п. 6.9.2 СП 14.13330.2014 написано "Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений." Что именно имеется ввиду в этом пункте? Означает ли это, что все соединения всех элементов каркаса должны иметь прочность большую чем соединяемые элементы?
Непрочитано 21.10.2016, 11:48
Leonid555
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Ну то есть не делайте сварные и болтовые соединения в тех местах (по длине элементов конструкций) где развиваются большие напряжения, вызывающие пластические деформации. Не надо делать соединения в местах, где у вас сочетания внутренних усилий (моментов, поперечных и продольных сил) вызывают вот настолько большие напряжения.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 11:53
s7onoff
Leonid555, то есть молодечно с монтажным стыков в середине - не для сейсмики?
Непрочитано 21.10.2016, 12:20
IBZ
Расчетчик МК
Этот пункт означает, что в таких местах развитие пластики не допустимо. Иными словами, расчет на прочность должен производиться в упругой стадии.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 12:48
ZVV
Харьков, Украина
Имеется в виду то, что в нем и написано (дословно).
Если во всех соединениях всех элементов каркаса у вас предусмотрено образование пластических шарниров - да.
Обеспечивается данный пункт, например, так:
ZVV вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 13:59
Бахил
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
Ага, с К1=1
Оригинально, но не верно для расчётов по ЛСТ.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А в середине пролёта усилия от сейсмики нулевые.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 11:34
ZVV
Харьков, Украина
Фермы молодечно могут подпадать под п. 2.4 СНиП II-7-81 и тогда, как я понимаю, в середине пролета усилия от сейсмики максимальные и узлы монтажного стыка полуферм должны быть сконструированы соответствующим образом.
Под ЛСТ, наверно, подразумевается линейно-спектральный метод (ЛСМ) расчета сейсмостойкости. Не буду спорить, т.к. не владею темой на достаточном уровне. Честно признаться, я в сейсмике не силен и мое знакомство с ней ограничено прочтением СНиПа, Пособия и обрывочных данных из зарубежной литературы по данной тематике (узел в посте №5 из американских норм/пособий).
На мой взгляд, то о чем говориться в п. 6.9.2 СП 14.13330.2014 подробнее рассмотрено в п.3.83 "Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)" , где делается отсыл к "Рекомендациям по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров" (М., Стойиздат, 1974).
ZVV вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:19
Leonid555
А там элементы в местах соединений работают только в упругой стадии. Там не доводят дело до образования зон пластических деформаций.
Непрочитано 24.10.2016, 16:48
DonMof
Работа
Это откуда такая красота? А главное зачем? Только для образования "пластического шарнира"?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 15:41
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Расчетов по чему?
Вовик вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 06:24
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А главное зачем?
чтоб шарнир образовывался там где надо, а не где попало
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
К пункту 3.10 СП 14.13330.2014. Как определить процент восприятия каркасом горизонтальных нагрузок? Reliability Железобетонные конструкции 6 03.11.2016 11:21
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
