Настройка расположения деталей на листе AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка расположения деталей на листе AS 2017
Непрочитано 21.10.2016, 14:34 #1
Коля Т
При создания чертежа детали и марки приходится на чертеже перетаскивать вручную,все рассыпается за рамки листа. Можно как либо упорядочить данный процесс?
Непрочитано 27.10.2016, 17:22
avlasevsky
Добрый день!
Насколько я понимаю, проблема решится при настройке прототипа командой "Определить компоновку листа" на панели "Диспетчер документов" вкладки "Вывод". Далее необходимо отредактировать параметры отмеченные на скриншоте
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 08:49
Коля Т
Спасибо!Все получилось.
Коля Т вне форума
Непрочитано 29.10.2016, 11:22
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
А как в деталировочных форматах добиться строгой последовательности в позициях?чтоб глазами не искать долго разбросанные позиции в листе?
DinArs вне форума
Настройка линий и названий файлов при экспорте деталей в dxf safronsafronov Tekla 4 16.05.2016 12:08
Как перенести на листе одновременно чертежи созданные в модели и непосредственно на самом листе? Rus28081986 AutoCAD 6 01.12.2015 16:20
AUTOCAD MEP (настройка отображений плана на листе и выносок) Виола Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 28.03.2014 17:10
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Автоматическая компоновка криволинейных деталей на листе материала Botan AutoCAD 5 03.12.2011 22:02
