Определение компоновки листа AS2017
Инженер Регистрация: 11.06.2010
YarUnderoaker, Блоки Hypersteelpageframe и Hypersteelpageheader в прототипе есть? Компоновка листа лишь определяет с какой точки начнется раскладка видов.
А возможно это глюк именно конкретной версии если зеленая рамка огромная а вид в каком-то углу этой рамки. Компоновка листа находится на вкладке Вывод, панель Диспетчер документов |
Значит надо попробовать перезапуститься
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Не помогает.
У она отображается только для одной детали (их на чертеже штук 30). ----- добавлено через ~53 мин. ----- А может это быть из-за ошибок в модели? Если делать стандартную автокадовскою проверку, то получаю много Object outside the model extents. Пока не знаю как это исправить. |
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. | Семпли | AutoCAD | 18 | 19.04.2018 16:36 |
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. | konservnii | AutoCAD | 7 | 25.08.2016 15:03 |
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа | Morozaka | AutoCAD | 3 | 21.12.2012 14:51 |
Мастер компоновки листа | Raschetchik | AutoCAD | 2 | 14.04.2010 13:49 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
