Как увеличить толщину шрифта в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как увеличить толщину шрифта в таблице?
Непрочитано 24.10.2016, 14:38 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Добрый день!
Есть большущая таблица сделанная шрифтом simplex. Этот шрифт пришлось использовать чтобы большие таблицы на некоторых станциях не тормозили.
При печати из за маленькой толщины шрифта надписи становятся почти невидимыми.
Помогите чем можете)
DWG 2010
16- Кабельный журнал Изм.5.dwg (4.15 Мб, 23 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 24.10.2016, 14:53
Bull
печать сделать цветозависимый и придать нужный цвет тексту (а не по блоку) и определить его толщину в стиле печати.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 16:20
Zets
Краснодар
Идею уловил, но почему то не работает.
Шаги в приложении
ID:	178110  Нажмите на изображение для увеличения
_____
Zets вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 16:30
Zets
Краснодар
Еще если вручную в ячейке переопределяю для выделенного текста стиль то начинает работать утолщение, а если просто через свойства ячеек то нет.
Чем отличается форматирование двух соседних ячеек?
Пример в приложении
DWG 2010
Чертеж1.dwg (200.4 Кб, 26 просмотров)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:32
Bull
Zets, попробуй не через свойства, а через стиль таблицы поменять
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 09:55
Zets
Краснодар
Через стиль таблицы меняется стиль шрифта, но шрифт остается неизменным =(
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 10:09
Bull
да я про цвет текста
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 10:31
Zets
Краснодар
Цвет поменять не проблема. Менял и свойством ячейки и стилем таблицы. Но это не помогает при печати. Только когда вручную для выделенного текста в ячейке меняешь стиль текста на тот же самый меняется его отображение.
Пришлось все взрывать, потом change text styles (cts) 1.6. Неправильно и колхозно, но я это сделал за 15 минут, а по нормальному ищу решение уже не первый день =\
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 12:34
frostmourn
Помог сброс форматирования - StripMtext отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 14:32
Zets
Краснодар
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
У меня тоже не помогает =(
Делаю деформатирование StripMtext (пробовал выбирать даже все что там есть), в стиле таблицы задаю цвет текста (перекрашивается отлично), в стиле печати задаю цвет текста жирным. На предпросмотре эффект ноль. Если после этого вручную редактирую любую ячейку (выделяю текст в ячейке) и применяю текущий стиль повторно то на предпросмотре именно она отображается как надо.
Можешь попробовать на моем файле? Если пробовал на моем опиши пожалуйста подробнее какие действия были (вариантов вроде бы минимум, но результат разный).
_____
Zets вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 15:15
Profan
Zets, а как так получилось: в стиле таблицы Standard задействован текстовый стиль Standard со шрифтом txt.shx, однако, при редактировании текста в ячейке таблицы оказывается, что там стилю текста Standard соответствует шрифт simplex.ttf? Кстати, на шрифты типа TTF вес линии не воздействует, насколько я помню. Вот если бы шрифт был simplex.shx, тогда другое дело.
Тогда можно было бы применить, например, шрифт romand.shx или даже romant.shx.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 09:28
Zets
Краснодар
Создавал не я, поэтому честно говоря не знаю как).
Смысл примерно понял. Но вот что бы я не делал, в ячейках не меняется шрифт. Все время simplex.ttf.
Вроде бы как эта таблица получена каким то образом из экселя, видимо это и создает проблему.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 12:05
frostmourn
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Да, на нём пробовал. Просто вызвал StripMtext, выделил таблицу, и всё. Только стиль печати monochrome был.
Непрочитано 28.10.2016, 14:35
KronSerg
Вода - моя работа
У меня тоже на этой таблице StripMtext не срабатывает, если взорвать таблицу, то видно, что все тексты начинаются с {\fsimplex|b0|i0|c0;
Поэтому они тонко и печатаются.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху diek Железобетонные конструкции 14 08.05.2015 07:57
Как увеличить размер шрифта tanokium AutoCAD 3 06.02.2015 16:49
Как увеличить толщину шрифта, AutoCAD 2012 Лукьянова Ирина AutoCAD 9 11.09.2013 09:46
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
