Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху
Непрочитано 24.04.2015, 16:38 #1
diek
от туда
Всем здрасьте, в общем ситуация такая: существует монолитная стена подвала (400 мм)на нее по проекту должна опираться монолитная колонна (400х400), но кто-то залил так стену, что колонна будет выступать консольно из плоскости стены на 150 мм, так вот надо нарастить стену, как это лучше сделать ??
Стандартное решение по усилению стеновой панели приложено, думаю в таком случаи то же жизнеспособно. Анкерные связи (5) хочу посадить на химию, для пущей убедительности
Заранее спасибо
Непрочитано 24.04.2015, 16:39
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
зачем это делать-то?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 16:21
diek
от туда
шоб колонна не выступала на 150 мм из плоскости стены
diek вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 16:41
swell{d}
Düsseldorf
Пусть выступает, в чём проблема-то
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 17:28
1 | #5
jtdesign
Riga
Кто приказал ей выступать? Вы значала обозначте проблему и только после этого приходите с готовыми решениями.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 21:41
mainevent100
Конечно.
diek, сделайте колонну 400х250 мм. Если нужно, можно увеличить - например, 600х250 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 21:50
jtdesign
Riga
Вы наверное не поняли - стена 400 мм, колонна над ней 400х400 мм, все в монолите, выпуски надеюсь присутствуют. Так кто или что приказал колонне выступать?
То что все верхнее теперь перепроектировать и так понятно. Осталось определить что проще делать - выступ или изменения проекта. Если наверху 20+ этажей то ниодин из вариантов не выглядит разумным, проще залить фундаментную стену заново.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 22:10
igr
Конструктор
Проще пересчитать и оставить как есть
igr вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 22:24
mainevent100
я понял, что стена залита не по проекту, а со смещением на 150 мм:
поэтому если колонну бетонировать строго по проекту, она получится смещенной относительно стены. Вот и предлагаю уменьшить толщину колонны
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:58
diek
от туда
про проекту колонна д. опираться на стену без каких-либо выступаов, рукожопые накосячили и сместили стену на 150 мм, заказчик не хочет двигать колоны, не хочет менять проект, хочет нарастить стену
diek вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:27
igr
Конструктор
Желание заказчика закон
igr вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 09:44
Boxa
КЖ; C#
=) Для выпрямления рук, нужно разбить фрагмент стены с сохранением арматуры и залить заново , но уже толщиной 400+150 мм, в утолщении поставить сетку завязав с основной арматурой. После этого руки у кое кого точно будут выпрямлены. =)
ЗЫ.
Я так понимаю что выпуска из ростверка, так же на 150 мм прое... и никто не заметил?
Boxa вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 11:39
Andrey-engineer
Я бы предложил сделать помощнее, т.е. набетонку с двух сторон
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:29
TNemo
стене скорее всего все равно, вопрос на чем стоит стена, как оно работает теперь и как будет чувствовать себя колонна с эксцентриситетом приложения опорной реакции.
величину эксц. определить сложно, т.к. между стеной и колонной еще перекрытие, но в запас 150мм взять и посчитать.
если колонне до фонаря окажется такой момент, то можно любым методом усилить стену снизу для пущей надежности, но лучше конечно с 2х сторон уширения делать или сквозные шпильки хоть замонолитить.
делать при этом пришлепок 150х400мм я бы не стал.
делать так хоть 300х400 и притянуть сквозными шпильками
безусадочный бетон д.б.
химические анкеры... глубина заделки у них такая маленькая, что должно вырывать бетон вместе с химией, какой бы она ни была, так что осторожнее.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 07:57
diek
от туда
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
так точно
diek вне форума
Какую толщину стены брать при построении плана? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 8 10.05.2013 10:13
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
