Какую толщину стены брать при построении плана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую толщину стены брать при построении плана?
Непрочитано 06.05.2013, 23:39 #1
rolexstf
Здравствуйте) у меня кирпичная кладка наружной стены в два кирпича т.е. 510 мм. После теплотехнического расчёта толщина наружной стены получилась 710 мм. Какую толщину стены мне наносить на плане, учитывать утеплитель?
Непрочитано 06.05.2013, 23:46
swell{d}
Düsseldorf
250 кирпич + 150 вата
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:44
jtdesign
Riga
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В расчете нужно было учесть два слоя - кирпич и утеплитель.. но по любому получиться что-то типа 510+50..(или 60, 80..)
и лучше брать штукатурную систему
http://www.penoplex.ru/use/steny/shtukaturnaya_sistema/
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 16:15
rolexstf
А при нанесении стены на плане, мне всё таки учитывать утеплитель или чертить только толщину кирпичной стены?
rolexstf вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы чертил стену толщиной равной толщине кирпича и утеплителя. Потом делаю узел, на котором показывают стену в разрезе (кирпич - 510, утеплитель 50мм), к нему расчет толщины стены.
Называет "многослойная стена".
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 16:53
rolexstf
Спасибо)
rolexstf вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:55
jtdesign
Riga
Если только 2 слоя в сотом масштабе можно и оба в плане рисовать, а в 50-ом и более сложную конструкцию.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 10:13
Stierlitz
все зависит от того что и для чего вы хотите отобразить
в эскизном проекте и всяких предпроектных работах - обычно не важен состав стены.
а вот в рабочей документации - однозначно основные слои стены показывать. в сотом масштабе отлично видно слои не менее 50мм, а то и еще меньше.
с учетом что речь идет об архитектуре и у вас не специфический план типа кладочного
Stierlitz вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 5 28.03.2013 19:55
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки? master_help Архитектура 12 15.03.2013 06:02
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? Vitaminn Конструкции зданий и сооружений 3 29.10.2010 23:56
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
