Как обосновать толщину наружной кирпичной стены
Томск
Посчетайте стены по прочности.
Сделайте тепловой расчет. И посмотрите что получается. Или можете сделать стены не несущие, а воспринимать нагрузки с перекрытий колоннами. И еще. СНиПы носят рекомендательный характер. Если сделаете расчеты, то все можно обосновать. Последний раз редактировалось zebs, 11.03.2010 в 11:15. |
Томск
Это требование к несущим стенам (не менее 380 мм) я подцепил давно в нашей местной гостехэкспертизе, причем эксперт это обосновывал не только на словах. Вот я и хочу этим подстраховаться. В п.7.11 указанного вами СНиП говорится о свободно стоящей стене. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 09.04.2016 08:20 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Название элемента кирпичной стены | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 24.03.2009 12:25 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
