как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания
Непрочитано 06.10.2009, 12:02 #1
Oleg21
Здравствуйте!Ситуация такая:
Промздание 12х24 метра. Металлический каркас, шаг колонн 6 м. Не могу разобраться с креплением самонесущих наружних стен из керамзитобетонных блоков к колоннам каркаса. Высота стены 7 м. Как нужно крепить стену к колоннам, с каким шагом по высоте и как определить нагрузку, которая будет передаваться на колону от стен в местах крепления? Высота колонн 5 метров. Как поступить с креплением стены к стропильным конструкциям над колонной? Стропильные конструкции представляют собой метталическую треугольную ферму односкатную с вертикальными связями по торцам здания.
Помогите пожалуйста советами или ссылками на литературу!
Непрочитано 06.10.2009, 13:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Тут, думаю надо творчески перелопатить серию 2.430-20, особенно 3-й выпуск
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 13:29
Oleg21
спасибо! посматрю
а нагрузки на колонну от стены учитывать какие-нибудь? если да, то как их определить?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
А нельзя просто посчитать стену на ветер и может выяснится, что ее крепить к колоннам необязательно? А если крепить, то только горизонтальными связями, чтоб вес стены на колонну не передавать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:39
Axe-d
иллюстратор
Если стены самонесущие - то на колонны от этих стен будут передаваться только ветровые нагрузки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 13:44
Oleg21
я думаю что крепить стену к колоннам обязательно, так как стена высотой 7 метров из блоков толшиной в обин блок может обвалиться. я так думаю
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да че сразу обвалится? Не факт. Можно посчитать все таки. От одного ветра вряд ли обвалится. Ну сверху закрепить, анкера какие то сделать. Хотя х.з.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 13:51
Oleg21
сверху крепить к стропильным конструкциям?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну вот быстрый эскиз закрепления, чтоб словами не бросатся. За качество не бейте, но должна быть мысль понятна.
Нарисованный вариант это просто эскизик. Здесь не все гладко, например ферма получится защемленной в кладке. Но это надо все к реалиям привязывать. Например такое крепление к верху колонн сделать
Название: Кріплення стіни.jpg
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 14:14
Oleg21
спасибо большое! очень помогло
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чего помогло, рисунок?
Ну, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 14:19
Oleg21
рисунок. теперь представление имею. а обойма для стены шириной 200 сверху в месте крепления к ферме не слишком широкая будет?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 15:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Фиг ее знает...
Почему широкая? Я бы делал такую из двух уголков на вскидку 63х5, ну может 76х6 связанных между собой планками. А 200 мм для того, чтоб обхватить полками обе поверхности стены.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 15:22
Oleg21
ок. всё понял. спасибо!помогли
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 19:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Vavan Metallist, а не боитесь возникновения момента в кирпичной стене? Чем стандарные типовые решения крепления стен к колонне вас не устраивают?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 08:56
Oleg21
а в местах где колонна заканчивается крепить же тоже надо
Oleg21 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 10:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
- это мои слова из п.9 и они именно означают, что боюсь конечно и что свой вариант не считаю каким то доскональным. Но чисто имхо мне кажется опасности быть не должно.
Стандартные меня устраивают. Но я их не знаю. Вы выложите чертежик, или серию. Ну серия вроде уже названа 2.430-20. В принципе не очень распространенный вариант вроде (по крайней мере в последнее время) стальной каркас+стена кирпичная. Но без серий логически о таком узле можно сказать, что он должен
1) обеспечивать передачу только горизонтальних усилий и не передавать веса стены на конструкции каркаса.
2) реально уменьшать расчетную высоту стены.
Ну вроде мой узелок такое делает. Если надо - еще поставть такой же посередине и сверху колонн. А, если следовать названной серии, то пластину мою можно заменить на арматурину. А так серийные узлы мало чем отличаются от моего. Ну а снова к нашим баранм, тоесть к моменту: закрепить так же у верха колонны и пусть себе передается момент. Да и если не крепить стенка такой длинны будет очень деформативной и этот момент ни ей, ни ферме не помешает. Если вообще к ферме не крепить, будет консольная стенка 2м. Тут нужно посчитать какой момент больше.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.10.2009 в 10:26.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 10:23
Oleg21
в итоге как мне поступить)меня почему то смущает высота стены 7 м в один блок, не обвалится ли она
Oleg21 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 10:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну так раскрепите посередине тоже, ну ведь считать за вас никто не будет. Вроде с в СНиПе по каменным конструкциям есть РС кладки из блоков для сжатия, растяжения по перевязанному и неперевязанному шву. Посчитайте. Для такой стены нагрузка - это собственный вес и ветер. Может быть сейсмика еще. Посчитайте - не пройдет 7м, раскрепите еще в одном месте, не пройдет - в двух. Если делаете пояс из уголка, то он будет непрерывной опорой для стены по горизонтали. Так что все должно получится нормально.
Непрочитано 07.10.2009, 10:48
Ulan_am
Украина
вам нужно вдумчиво изучить СНиП II-22-81
однако в любом случае:
6.37. Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса.
Ulan_am вне форума
Как притянуть верхнюю съезжающую панель каркасного здания к колоннам nikepiter Конструкции зданий и сооружений 11 22.06.2009 13:14
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
