Как притянуть верхнюю съезжающую панель каркасного здания к колоннам
Инженер
Санкт-петербург
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
глянь этот альбом http://dwg.ru/dnl/2198
motor-serg, спасибо огромное за ссылку! Вот нашел кажется подходящий мне узел усиления крепления панели этой на странице 128
[IMG]http://s57.***********/i158/0906/3f/878b72595883t.jpg[/IMG] Но остается открытым вопрос о том, как подтянуть эту панель в ее первозданное состояние...Чтоб потом закрепить как на этом узле
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! |
motor-serg, эх...Дабы мне дали фото-я б их тут выложил еще в первом посту) Так все ж как всегда-дай срочно решение не видя что творишь...Завтра вроде зашлют туда человека который поснимает нам, а я пока вот отписался тут-малоли есть какой нибудь ПОС по таким работам. Как получу фото-сразу же они тут в теме окажутся. Вот кстати мне товарищ дал еще один вариант усиления такого места
[IMG]http://s41.***********/i094/0906/2e/75b08b45b1ebt.jpg[/IMG] Это соответсвенно вид изнутри
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Розмысл, ну ясное дело что не совсем мой случай-у меня ж к колонне надо притягивать) Я его взял как пример и доработал под свой вариант с колонной. К сожалению, сейчас не могу показать-на работе файл. В понедельник утром скину сюда. А вообще мне сказали в итоге-начерти мол как правильно, а сделаем все равно как по той фотографии (так мол и собирались). А для заказчика пойдет мой узел)
город на Иртыше
Розмысл, нет, я пустил уголок только по ближайшей колонне (на которой собственно и должна висеть панель) и не далее. И тяжи тоже обхватывают только эту одну колонну (приблизительно, как на фото) А почему вы так внимательно критикуете этот узел, что из книги? Я же уже сказал, что использовал его лишь как основу, так как другого у меня нет-ведь никто больше ничего подобного не скинул...Я с удовольствием послушаю, как бы вы предложили сделать это усиление, ведь для этого тему и создал...
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Навскидку могу сказать, судя по всему, это панель административного здания (возможно, серии ИИ(возможно даже, ИИ-04)). Скорее всего двухслойная. Наружный слой - керамзитобетон(до 80%толщины), внутренний - легкий бетон класса B7.5, не больше.
Вариант крепления шайбой не подойдет. Швеллеры(уголки) нужны с обеих сторон обоймы, иначе бетон наружнего слоя сомнется и панель попросту разрушится. Далее, надо выяснить, почему оторвалась панель и в каком состоянии находятся закладные в ней и в колонне. Если восстановить равнопрочного соединения по существующим закладным деталям не удастся, то можно принимать решение об усилении (уголками ли, швеллерами ли - вам решать). Тяги рассчитывать как обычные болты на растяжение. Обойму усиления помещать только в отделку, которая позволит легко её осматривать. Вот как-то так. P.S.: Притягивать панель можно обычными талрепами, предварительно подведя под панель временную страховочную стойку(возможно деревянную) с клином, высвобождая клин по мере притягивания панели. P.P.S.: Не рекомендую притягивать панель через колонну, не усилив её предварительно(все-таки горизнтальные усилия). |
город N
Хм. А верхнее крепление панели к колонне что из себя представляет? Что-то вот, думается, что начав пртягивать нижний конец, верхний может оторваться. Ну а вообще, на мой взгляд, неплохо бы и притянуть к колонне как показано на фото; не вижу в этом ничего крамольного, потому как по-хорошему панель все равно так или иначе на колонне должна висеть. Кстати надо еще глянуть что там с опорным уголком (он там должен быть, коль ниже идут окна). В общем я бы притянул как показано на фото
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
