Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки?
Непрочитано 13.03.2013, 11:37 #1
master_help
Строится каркасный детский сад в 3 этажа. Высота этажа 3.30м, + подвал 2,50м. Лестничная клетка выполняется из кирпича. Заказчик настаивает на толщине стены в 250 мм. По высоте с перекрытиями лестничная клетка не связана никак. Есть только внутри самой клетки междуэтажные площадки. Вопрос, на сколько возможно выполнить лестничную клетку высотой в 4 этажа из кирпича толщиной в 250мм?
Непрочитано 13.03.2013, 16:33
pelich1985
Сообщение от master_help Посмотреть сообщение
Плиты сборные? подходят сбоку и на лестничную клетку не опираются? или лестница вынесена за здание? план покажите!
СП "Каменные и армокаменные конструкции вам в помощь" или конструктора.
надо смотреть, нагрузки собирать! Планы?
pelich1985 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 09:34
vl
Архитектор по званию
От куда все
Потом ваш заказчик попросит вас сделать деревянные перемычки,
(на практике разбирал школу на кирпичи ,такие перемычки имелись при советском союзе)
далее скажет а зачем нужны фундаменты под стены толщиной в 250мм и т.д
уж экономить так экономить.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 12:16
master_help
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Здание по серии куб 2,5, и короче не получается плиты завести в тело лестничной клетки
master_help вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:37
drum
Помнится мне 9-эт общежитие по серии какой-то
пож. наружный лестничный блок стены 250мм на 9 этажей
drum вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:54
jola
Каркас какой?
Как пройдете по пожарным нормам?
Пока писал вопрос, на него уже ответили.
Последний раз редактировалось jola, 14.03.2013 в 12:55. Причина: Пока писал вопрос, на него уже ответили
jola вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 13:30
pelich1985
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Здесь я не соглашусь. Иногда мы (проектировщики) перегибаем палку по поводу лишнего расхода материала, все должно быть в меру. И когда заказчик тыкает носом и реально видно что можно меньше, то зачем делать такой перерасход?? А если он не прав, то надо уметь ему ответить.
Непрочитано 14.03.2013, 14:37
vl
От куда все
кроме расхода перерасхода материала,конструкций стены есть еще нормы по звукоизоляции,
проверьте по плану какие помещения примыкают к вашей стенке с левой и справой стороны,
если комнаты для сна детей,то толщина стенки из кирпича 250мм будет маловата.
vl вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 15:09
jtdesign
Riga
будет маловата
Здравый смысл не исключать - кто будет там кованными сапогами бегать вверх-вниз во время тихого часа и не только тогда?
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 15:21
jenya813
Посмотрите вот эту статью http://www.tezis.org/doku.php?id=bib...irpichnyx_sten
jenya813 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 16:41
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Попахивает очередным бредом. Подумайте о теплотехнических характеристиках и звукоизоляции. Вы ведь не коровник проектируете, а детский сад. А кому как не деткам нужен комфорт, если конечно во главу не поставлен вопрос отжатия бабла.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 05:36 согласен
master_help
деньги не на последнем месте, но зажат железобетонным каркасом здания и шириной эвакуационных проходов, так бы уже давно сделал 380 и не парился. С шумозвукоизоляцией все в порядке, - вокруг гардеробы и проходы. Поясняю - стоит колонна, на ней как гриб плита перекрытия. Так вот если я увеличиваю толщину стены до 380, то у меня заужается эвакуационный путь, и становится меньше чем 1350 для детского сада. Если есть конечно возможность сделать кладку с каким - то усилением, то только за. От монолита заказчик отказался. Просто получается нужно впихнуть невпихуемое. Габрусенко я читал и знаю. Вообще конечно на 4 этажа 250 ну очень мало. Просто нужны идеи, которые когда-то воплощались на деле.
Непрочитано 15.03.2013, 06:02
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
В СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" есть допустимые отношения высот стен в зависимости от толщины (см. п. 6.16 - 6.20). Кладку можно выполнить с сетчатым армированием, ищите в этом же СНиПе!!!
ekspert вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
