Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание?
Непрочитано 25.03.2013, 10:35 #1
Анкл Бенц
инженер
При обследовании плитного фундамента пробили окно и установили. По бетонной подготовке уложена гидроизоляция. Над гидроизоляцией 40 см бетона. Но толщина бетона, ниже нижней арматуры 20 см. Какую толщину плиты брать в расчет на продавливание? Если считать толщину защитного слоя 7 см, а остальные 13 "типа стяжка по гидроизоляции" то толщина плиты около 30 см, а если считать все 20 см как защитный слой, то толщина плиты все 40 см.
Анкл Бенц
Непрочитано 25.03.2013, 16:07
SergeyKonstr
По принятой в расчет методе как-бы от верхней грани плиты до центра нижней арматурной сетки.
То что защ. слой большой, ну и быстрее трещины будут образовываться, а гарантировать, что не будет "скольжения" по слою гидроизоляции, вы вряд ли сможете.
Срезается уменьшенная наклонной трещиной сжатая зона по периметру колонны и этот срез вовсе не означает, что образуется некая пирамидка продавливания, которая в дальнейшем как "жесткое тело" будет "давить" далее на подбетонку, которая, ко всему, вряд ли армирована.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 17:25
Анкл Бенц
инженер
Тогда методика СП для чисто бетонных плит на продавливание не работает?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:18
SergeyKonstr
об этом....думал...думал.
Вот что придумал. Это информация для обсуждения.
Продавливание, в общем-то, это срез, происходит только тосле того, когда продольная арматура начинает "течь". Если она не течет - то и нет среза.
Нет арматуры -значит и нет препятствия к развитию косой трещины, по нашим нормам, когда не учитывается работа бетона на растяжение, и выходит дело, нет сопротивления никакому срезу (продавливанию).
Это, по моему мнению, сомнительно.
Получается так - арматуру растянутую принимаем без учета работы растянутого бетона, а момент трещенообразования - с учетом. Ступор.
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Не работает, поскольку нужно сначала образовать нормальные трещины, которые должна воспринять продольная арматура, эти трещины с развитием их ширины будут отклонятся от нормали, приобретая вид наклонных и только после, ба-баз, и срез.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 16:24
Анкл Бенц
инженер
А как тогда считать чисто бетонную плиту на нагрузку от стакана колонны.....если методика на продавливание для бетонных плит не работает.
Анкл Бенц
Непрочитано 28.03.2013, 19:55
SergeyKonstr
от грани колонны проводите угол 30 град (в действительности от зависит от класса бетона и от давления ф-та, и от грунтов), для инженерных расчетов это достаточно.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Какую программу выбрать для расчета свайного фундамента? dapd Расчетные программы 8 01.11.2012 12:49
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Какую программу взять для расчета стержневой системы? semjavek Расчетные программы 11 31.05.2007 15:12
