Связанные файлы - отключение видимости некоторых объектов
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
При отключении сантехприборов в связанном файле не должны пропадать приборы в вашем файле. Что-то наверное не так делаете.
А подключение к сантехприборам архитекторов случайно нельзя выполнить через "Копирование/Мониторинг" ? |
Уфа
Не лучше ли тогда довести до ума "архитектурные" семейства? Добавить точки подключения, элементы узлов для отображения на чертежах, текстовые параметры для спецификаций и заказных. Или как вариант выдать архитекторам свои семейства сантехприборов и пусть они заменят "пустышки" на оформленные семейства.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ann2016, проще всего скопировтаь архитектурные семейства через "Копирование-мониторинг", заменить их на нужные вам семейства, на сообщение мониторинга координации ответить "Принять разницу". Тогда при перемещении или замене сантехприбора у архитекторов вы получите сообщение, но семейства могут использоваться разные.
http://weandrevit.blogspot.ru/2015/12/auru-revit.html |
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel | Andrey_nadym | Программирование | 18 | 07.01.2014 01:42 |
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? | Alienazdesnet | AutoCAD | 2 | 19.10.2011 15:35 |
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? | Данила123456 | AutoCAD | 6 | 18.05.2011 22:06 |
Некоректно открываются файлы на разных компьютерах. | М.Николай | AutoCAD | 11 | 09.09.2010 18:49 |
Включение видимости вершин объектов | itstas | AutoCAD | 11 | 22.02.2009 13:29 |
