Помогите с расчетом нагрузки на взлетно-посадочную полосу
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Такое лучше в разделе с дорогами спрашивать, наверное.
ИМХО методика должна быть такая: всегда индивидуально под самый "тяжелый" самолет, который может принять аэродром. Если аэробус или боинг, то ищи руководства к конкретным моделям, например - А380. В них есть конкретные числа давлений воздуха от взлета-приземления, на шасси и пр., от них и плясать (с АН-ом достать такое, наверное, сложнее) Но я так, тут не специалист ![]() |
по СП 121.13330.2012 глава 7.7, 7.8, 7.9
----- добавлено через ~2 мин. ----- Параметры самолетных опор можно взять из РЭСА ЭА приложение 3. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Мы некоторые характеристики напрямую у производителя самолетов официальным письмом запрашивали. |
Помогите с расчетом колонны в ручную и в Лире 13 | Dimarik35D26 | Лира / Лира-САПР | 9 | 24.10.2016 12:12 |
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). | Yujeene | Железобетонные конструкции | 3 | 12.12.2013 14:30 |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! | z-inside-z | Лира / Лира-САПР | 1 | 17.02.2011 04:54 |
Помогите с тестовым расчетом | jvs | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.11.2004 13:16 |
