Как в STARK ES в FEA-проекте в плите сделать отверстие
Можно попробовать так для облегчения жизни... Установить прямоугольный иди квадратный оболочечный элемент в месте установки отверстия, удалить те элементы, которые полностью попадают в его контуры, сместить узлы тех элементов, которые попадают частично (линии установленного элемента помогут при использовании S привязки), а далее удалить первоначально-установленный элемент оболочки.
Пробить отверстие в плите ребристой перекрытия лоджии | Vigi | Железобетонные конструкции | 3 | 14.05.2014 16:02 |
Как изменить отверстие в плите не в форуме, а в самом скаде? | IvanLeo | SCAD | 5 | 13.05.2014 15:08 |
Отверстие в фундаментной плите | wo! | Основания и фундаменты | 3 | 22.04.2010 11:00 |
Отверстие в типовой плите | Elena A | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 10:31 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
