Пробить отверстие в плите ребристой перекрытия лоджии
Скорей всего не пробить, а прорезать так как ребристая плита в месте проделывания отверстия армирована арматурными сетками смотрите Серии.
Так же необходимо выполнить расчет усиление отверстия на соответствующие действующие нагрузки, так же провести расчеты на несущую способность ребристой плиты так как наверни ка ваша присутствие в проекте не было заложено. В общем требуется выполнить соответствующие расчеты и получить разрешения прежде чем начать эксплуатацию этажа. |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление? | Кирон | Железобетонные конструкции | 12 | 11.09.2013 12:38 |
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. | Dandelion | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2013 05:57 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |
