Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?
Непрочитано 09.09.2013, 09:14 #1
Кирон
Вопрос собственно в заголовке- пожарники потребовали наличие выхода с ЛК третьего этажа на чердак. По нормам допускается устройство люка размером 600х800мм. Меня интересует, как сделать усиление в уже имеющейся полнотелой жб плите перекрытия при пробивке отверстия 600х800мм. Плита размером 2835х2060. Здание трехэтажное безкаркасное. Схема перекрытия- балочная.
Имеющиеся подобные темы на форуме все прочитала, в нете вообще мало- в основном все по пустотным или ребристым плитам. Может кто подскажет конкретную лит-ру по данному вопросу, потому что я ничего не нашла.
Непрочитано 09.09.2013, 09:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Дык, балки подведите разгружающие и всех делов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:12
Кирон
Благодарю за ответ! А что можете сказать по поводу количества балок и подбора сечения? Надо ли делать расчет?
Кирон вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
Разумеется.
как правило, две (параллельно по краям отверстия)
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:35
1 | #5
Injener-81
Отверстие проще конструктивно обрамить по контуру швеллерами... считать ничего не надо... подобные решения в литературе по усилению конструкций...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 09:47
Кирон
Спасибо! Тут поискала подобное решение, только для ребристых плит... Injener-81 вы примерно это имели ввиду?
Кирон вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:42
troja
Надо не "пробивать" нужное вам отверстие, а вырезать, высверлить и тому подобным способом, исключающим значительные динамические воздействия на плиту. Отверстие расположите так, чтобы размер 800 мм был параллелен короткой стороне плиты. Никакого усиления не предусматривайте.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 11:04
Кирон
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Это естественно.
А оно у меня и так в плане так планируется, в связи с тем, что на чердаке уклон кровли диктует свои условия...
А конструктивное обрамление? я вот думаю, если туда будет устанавливатся металлческий люк, то тогда оно по сути и будет таким обрамлением, вопрос только возникает по поводу его установки в отверстие... На что он будет крепиться?..
Кстати, отверстие получается в приопорной зоне почти, в 1/3 части пролета возле короткой стороны плиты.
Кирон вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:33
Injener-81
Не обязательно...
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:52
Кирон
Injener-81 многозначительно...
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Может быть тогда более конкретнее назовете что-нибудь из такой лит-ры?
Кирон вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:58
1 | #11
vv_77
заказчик
Ярославль
Например Матвеев и Мешечек
Изображения
Тип файла: jpg усиление.jpg (157.1 Кб, 4245 просмотров)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:45
Кирон
Спасибо за пример!
Но мнения по поводу усиления координально разошлись...
Кирон вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:38
1 | #13
Injener-81
Ни надо ни каких усиливающих балок... проем не большой и ориентация вдоль короткой стороны. Просто, обрамить вырезанный проем швеллерами или уголком (по толщине плиты, конструктивно)... как раз будет на что крепить крышку люка...
Отверстие в монолитной плите Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 2 23.10.2006 19:28
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
отверстие в многопустотной плите GQ Прочее. Архитектура и строительство 7 12.05.2006 23:56
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
