Пропала команда pselect
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Пропала команда pselect
Непрочитано 27.10.2016, 12:56 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пропала команда pselect. AutoCAD2017eng. Как такое может быть? Вроде была и вдруг пропала?
Команда используется в lisp программах типа (command "_.PSelect" ss1 ""). При наборе в комстроке тоже не определяется.
Пропала после очередной фатальной ошибки описанной здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135400
Можно ли восстановить без переустановки када?
Непрочитано 27.10.2016, 13:51
Я бы и не восстанавливал, а использовал нечто типа
(setq ss (ssget "_P"))
(ssetfirst ss ss)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 14:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное ssstfirst.
Сначала эту функцию и использовал, но перешел на pselect, т.к. она у меня ручки не подсвечивает, но выбор делает. Чтобы появились ручки нужно еще регенерацию делать, чего не хотелось бы.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:26
Ну да, sssetfirst. Я почему-то убежден, что в процессе работы функции ничего подсвечивать не надо. А как результат - да, можно. Но при результате и выполнить регенерацию, думаю, не зазорно.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 22:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Функция и написана для того чтобы выбрать что-то из чего то, поэтому подсвечивать ручки обязательно, это и есть её результат работы. Регенерация канает только на небольших чертежах не насыщенных всякими ссылками, полями, динблоками, зависимостям и т.д. Иначе кад при использовании этой проги подвисает при выполнении регенерации и иногда весьма прилично, до 5 сек. А пользуюсь я ей очень часто.
Ладно, попробую кад переустановить. Может и vlide заработает.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 23:12
В таком случае позволю себе высказаться
1. Регенерировать только активный вид (vla-regen adoc acactiveviewport)
2. Перед регенерацией fieldeval поставить в 0, а потом восстановить.
P.S. Все равно не понимаю - неужели настолько надо "посвечивать" результат работы?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 06:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробовал метод (vla-regen adoc acactiveviewport). Тормозит также как и обычный (command "_regen"). Но работу делает. Ручки подсвечиваются, пунктиром выделяется.
Однако сегодня этот pselect чудесным образом заработал. А ведь я ничего для этого так и не делал. Да что происходит с этим кадом? С помощью pselect ручки и пунктиры появляются моментально.
Ну ты вот когда выделяешь примитивы в каде хочешь чтобы они подсветились? Нужно ведь как то понять что они выделились и выделилось именно то, что тебе нужно и только убедившись в этом визуально применяешь команду. Потом за ручки можно ведь сразу редактировать объекты.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 09:07
А fieldeval менял? кстати, можно попробовать простой и примитивный (princ) выполнить. Иногда срабатывало.
Выбор примитивов выполняется перед командой / функцией. Потом с этими примитивами выполняются определенные операции (возможно, весьма ресурсоемкие). По окончании выполнения показывать повторно примитивы, над которыми только что измывались, еще ни разу не требовалось.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 09:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А fieldeval менял?
Менял. Да и тэстил я в файле в котором полей еще нет.
Не сработало.
У меня функция - аналог команды SELECTSIMILAR. Выбрали часть примитивов, отсортировали из них нужные, выделили и показали. Продолжили работу со вновь выбранными примитивами.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 14:29
Стоп. Самый полный стоп. Ты можешь выполнить "сортировку", используя ключи ssget или нет?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 17:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное, проще уже показать мне этот код ), но рабочий день закончился и он остался на работе. Поэтому только в понедельник уже.
В принципе, часть функционала можно и ключами ssget выбрать. Да. Но я их сам сортирую. Часть нельзя, так как сравнивается длина и площадь примитивов, содержание текста и даже атрибуты.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 10:10
Psip
Всем доброго дня!
Недавно нам установили новый автокад 2017. В связи с эти событием у меня перестала работать кнопка поиска и выделения текста. Макрос на кнопке такой:
^C^C^P_.setvar;users1;\_.pselect;(ssget "_X" (list (cons 1 (getvar "users1"))));;
Новый автокад команду pselect не воспринимает.
Прошу помочь изменить макрос, чтобы работал поиск текста в новом автокаде.
Спасибо.
Psip вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 13:01
А чем она отличается от обычного _.select?
Непрочитано 03.08.2018, 14:13
1 | #14
Сергей812
acopm.arx в автозагрузку акада?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 15:12
Psip
Не знаю, в лиспе не силён, сам макрос списал много лет назад с какого-то из форумов, может быть даже отсюда.
Вот я тормоз!!!! ДА!!! Это оно! Всегда же подгружал, на всех компах и версиях автокада, а тут не сделал.
Всё заработало. pselect в командной строке появилась, поиск заработал!
Огромное СПАСИБО!
Psip вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 16:30
1 | #16
Второй вариант - DEMANDLOAD поставить в 2 или 3.
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
Не работает команда matcprop bobis Разное 2 03.04.2007 21:11
