Ansys Workbench 14.5. Помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой: цилиндрическая оболочка под внутренним давлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys Workbench 14.5. Помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой: цилиндрическая оболочка под внутренним давлением
Непрочитано 27.10.2016, 15:00 #1
Nina_
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой. Workbench только осваиваю, поэтому задача была выбрана с имеющимся аналитическим решением.
Имеется цилиндрическая оболочка под внутренним давлением. На одном торце заделка, другой торец свободный, крышки нет.
При решение получаю хорошие результаты по перемещению и меридиональным напряжениям, а тангенциальные напряжения сильно отличаются не только численно, но и характером графиков. Подскажите, что я не учла?
Ссылка для скачивания файла:
https://yadi.sk/d/jYXU8cv8xhu7v
Тип файла: pdf 1.1.pdf (263.5 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Nina_, 27.10.2016 в 20:36.
Импорт модели в ansys Workbench genya ANSYS 4 04.04.2014 16:40
Помогите, пожалуйста, разобраться со способом вырезания узлов в ферме Белк ПушЫстый Прочее. Архитектура и строительство 5 27.12.2013 08:59
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? Avksent ANSYS 9 22.08.2011 08:55
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
